Guide de réparation : Batterie Redmi Note 12
Après plusieurs mois d'utilisation ou à la suite d’un choc, la batterie de votre Xiaomi Redmi Note 12 4G peut montrer des signes de faiblesse. Cela se manifeste souvent par une autonomie réduite, des redémarrages intempestifs, une chauffe inhabituelle ou un refus de charge. Même si le smartphone reste fonctionnel, une batterie défaillante nuit fortement à l’expérience utilisateur au quotidien. Parmi les problèmes récurrents : pourcentage de batterie instable, extinction soudaine, charge lente ou absence de réaction au branchement d’un câble.
Chez SOSav, nous savons que même si le Redmi Note 12 4G est un smartphone fiable, sa batterie Li-Po de 5000 mAh n’est pas inusable. Compatible avec la recharge rapide 33W, elle permet de retrouver 50 % de charge en seulement 22 minutes (selon les données constructeur). Mais avec le temps, ses performances peuvent diminuer, surtout en cas d’usage intensif ou après un choc. Remplacer la batterie vous-même à l’aide de nos guides illustrés est une solution économique, fiable et durable, qui prolonge la vie de votre smartphone.
Signes d’une batterie à remplacer :
- Autonomie anormalement faible
- Redémarrages imprévus
- Batterie qui gonfle ou chauffe excessivement
- Charge très lente voire absente
- Pourcentage erratique ou bloqué
- Problèmes de reconnaissance du chargeur
Comment changer batterie pour Redmi Note 12 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 12 - Guide images
- identifiez le numéro de modèle de votre appareil : chaque smartphone possède une référence précise, souvent indiquée à l’arrière de l'appareil, sur la boîte d’origine ou dans les paramètres (à la rubrique À propos du téléphone). Ce numéro de modèle vous permet de vérifier la compatibilité des pièces détachées et des tutoriels. Une erreur de modèle pourrait compromettre la réparation.
Préparez un espace de travail propre et bien éclairé : installez-vous sur une surface plane, dégagée et propre afin d’éviter de perdre des vis ou d’endommager des composants sensibles. Un environnement bien organisé vous aidera à suivre les étapes plus facilement et efficacement.
Éteindre le téléphone.
Enlever le tiroir SIM.
Pour cela, plusieurs outils s’offrent à vous :
Coussin chauffant : Placez-le au micro-ondes environ 1 minute puis installez-le sur la vitre arrière quelques secondes. La chaleur va assouplir l’adhésif, ce qui facilitera le retrait sans endommager la vitre.
Décapeur thermique / sèche-cheveux : Utilisez-le à température basse ou moyenne, à une distance de 10 à 15 cm. Déplacez l’appareil constamment pour diffuser la chaleur uniformément. Ne restez pas immobile sur un point précis, car cela pourrait abîmer les composants internes ou fragiliser la vitre.
Disposez la ventouse et introduisez le médiator fin entre le châssis et la face arrière.
Remplacez le médiator par ceux en plastique avant d'entamer la rotation de ces derniers pour les faire circuler sur tout le tour de l'appareil.
Retournez le téléphone pour insérer la spatule de l'autre coté du châssis. Faites le circuler tout autour de l'appareil.
Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes pour mettre de coté le châssis intermédiaire.
Tirez la partie principale vers l'extérieur pour détacher la batterie du téléphone.
Récupérez le film transparent du fond du châssis.
Remettre le sticker sur la nouvelle batterie et faire le tutoriel en sens inverse.
