Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 11 Pro (5G)
Il est crucial de procéder avec prudence pour éviter de causer des dommages supplémentaires au téléphone. Après avoir retiré l'ancienne vitre, il est important de nettoyer la zone pour éliminer tout résidu d'adhésif avant d'appliquer un nouvel adhésif et de positionner la nouvelle vitre arrière.
Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise de réaliser cette opération eux-mêmes, il est conseillé de faire appel à un professionnel ou de suivre un guide de réparation détaillé, comme ceux proposés par SOSAV, qui fournissent des instructions étape par étape ainsi que des conseils pour réussir cette réparation en toute sécurité.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre le changement de la vitre arrière de votre Redmi Note 11 pro.
- Vitre arrière cassée
- Lentilles rayées
Comment changer vitre arrière pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pincette pour le mettre de coté.
Glissez la pointe de la brucelles sous le connecteur de charge pour le sortir de votre téléphone.
