Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 11 Pro (5G)
Nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires, depuis la liste des outils recommandés jusqu'aux instructions détaillées pour accéder et remplacer le connecteur de charge. En suivant attentivement notre guide, vous serez en mesure de redonner à votre Redmi Note 11 Pro sa fonctionnalité de charge optimale, tout en économisant le coût d'une visite chez le réparateur. Préparez-vous à redécouvrir les performances de charge d'origine de votre appareil avec notre support fiable.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre la réparation du connecteur de charge de votre Redmi Note 11 pro.
- Problème de charge
- Le téléphone ne lit plus la carte SIM.
- Problème de son
Connecteur de charge (Officiel) - Redmi Note 11 Pro 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pincette pour le mettre de coté.
Glissez la pointe de la brucelles sous le connecteur de charge pour le sortir de votre téléphone.
