Guide de réparation : Bloc écran Redmi Note 11 Pro (5G)
Ce guide de réparation est conçu pour vous accompagner pas à pas à travers le processus de remplacement de l'écran de votre Xiaomi Redmi Note 11 Pro. De la liste des outils nécessaires à chaque étape détaillée du processus, nous avons tout prévu pour vous assurer une expérience de réparation fluide et sans tracas. Que vous soyez un bricoleur expérimenté ou un novice en matière de réparation de smartphones, notre guide est conçu pour être accessible et compréhensible pour tous les niveaux de compétence.
Suivez attentivement nos instructions détaillées pour vous assurer que votre appareil retrouvera son éclat et sa fonctionnalité, comme s'il était neuf. En prenant le temps de réparer vous-même votre téléphone, non seulement vous économisez sur les coûts de réparation, mais vous contribuez également à l'environnement en prolongeant la durée de vie de votre appareil. Préparez-vous à redonner vie à votre Redmi Note 11 Pro avec notre guide de réparation complet pour le changement d'écran.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre la réparation de la batterie de votre Redmi Note 11 pro.
- Ecran cassé
- Ecran HS
- Aucun affichage
- Bug tactile
Comment changer bloc écran pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Récupérez ensuite le film transparent puis remettez le au dos du composant.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pincette pour le mettre de coté.
Glissez la pointe de la brucelles sous le connecteur de charge pour le sortir de votre téléphone.
Soulevez le vibreur avec la pincette pour le détacher du châssis. Décollez également l'extrémité de la nappe de la rallonge.
Décollez par la suite les nappes du fond du châssis.
Récupérez également le petit caoutchouc rouge resté sur le châssis.
Utilisez une pincette pour soulever délicatement la nappe et ensuite retirer le composant.
