Guide de réparation : Batterie Redmi Note 11 Pro (5G)
Notre guide de réparation dédié au changement de la batterie du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est conçu pour vous guider à travers chaque étape du processus, en veillant à ce que vous puissiez effectuer cette opération en toute confiance, même si vous n'avez jamais ouvert un smartphone auparavant. Nous couvrons tout, des outils nécessaires à la méthode sécurisée pour ouvrir le boîtier, en passant par le retrait et le remplacement de la batterie, jusqu'à la remise en place de tous les composants.
Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie de leur appareil et retrouver une autonomie de batterie optimale, sans avoir à engager des frais onéreux chez un réparateur professionnel. En suivant nos instructions claires et précises, vous serez en mesure de redonner à votre Redmi Note 11 Pro sa vigueur d'origine, tout en acquérant de précieuses compétences en réparation de smartphones.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre la réparation de la batterie de votre Redmi Note 11 pro.
- Batterie cassée
- Batterie HS
- Aucun affichage
Comment changer batterie pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Récupérez ensuite le film transparent.
