Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi Redmi 14C
La face arrière de votre Xiaomi Redmi 14C est abîmée ou même décollée ? Avec le temps, la poussière, l’usure ou l’oxydation peuvent endommager ce composant essentiel.
Bonne nouvelle : vous pouvez la changer vous-même ! Nos experts SOSav vous proposent un tutoriel de réparation illustré pour effectuer la réparation facilement et à moindre coût.Nous vous conseillons simplement de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation de votre Redmi 14C.
- vitre arrière cassée.
Comment changer vitre arrière pour Xiaomi Redmi 14C - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi Redmi 14C - Guide images
De ce fait, pour trouver votre numéro de modèle, vous pouvez au rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de modèle.
Il se trouve également sur l’appareil lui-même au dos de votre téléphone, sur la vitre arrière.
Pensez à bien vérifier cette information avant de commander vos pièces détachées. Vous pouvez retrouver les outils et composants adaptés à votre appareil directement sur SOSav.fr.
Une fois votre commande en main, installez vous dans un espace calme et dégagé et commencez par éteindre votre smartphone.
- Utilisez un décapeur à basse puissance pour chauffer doucement la vitre. Maintenez-le en mouvement constant à environ 10 à 15 cm de la surface afin de ne pas surchauffer ou abîmer la vitre.
- Placez un coussin chauffant adapté aux réparations sur la vitre arrière pendant 1 à 2 minutes. Cela permettra de ramollir l’adhésif sans risquer de trop chauffer certaines zones.
- Si vous n’avez pas d'outils spécialisés, un sèche-cheveux peut très bien faire l’affaire. Activez-le à pleine puissance et chauffez la vitre de manière uniforme, toujours en mouvement, pendant environ 3 à 5 minutes.
Une fois la vitre bien chaude, utilisez un médiator métallique pour commencer à soulever délicatement la vitre.
Faites glisser les médiators en plastique tout autour de la vitre arrière pour la détacher complètement du châssis et accéder aux composants internes.
