Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Redmi 14C
Votre Xiaomi Redmi 14C ne charge plus correctement ? Le câble doit être incliné pour fonctionner, la charge est instable ou le téléphone ne reconnaît plus le chargeur ? Il est temps de remplacer le connecteur de charge !
Avec le temps, la poussière, l’usure ou l’oxydation peuvent endommager ce composant essentiel. Bonne nouvelle : vous pouvez le changer vous-même ! Nos experts SOSav vous proposent un guide détaillé et illustré pour effectuer la réparation facilement et à moindre coût.
Nous vous conseillons simplement de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation de votre Redmi 14C.
- Charge impossible ou instable
- Câble qui ne tient plus en place
- Aucune connexion USB au PC
Connecteur de charge (Compatible) - Xiaomi Redmi 14C 14.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi Redmi 14C - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Redmi 14C - Guide images
De ce fait, pour trouver votre numéro de modèle, vous pouvez au rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de modèle.
Il se trouve également sur l’appareil lui-même au dos de votre téléphone, sur la vitre arrière.
Pensez à bien vérifier cette information avant de commander vos pièces détachées. Vous pouvez retrouver les outils et composants adaptés à votre appareil directement sur SOSav.fr.
Une fois votre commande en main, installez vous dans un espace calme et dégagé et commencez par éteindre votre smartphone.
- Utilisez un décapeur à basse puissance pour chauffer doucement la vitre. Maintenez-le en mouvement constant à environ 10 à 15 cm de la surface afin de ne pas surchauffer ou abîmer la vitre.
- Placez un coussin chauffant adapté aux réparations sur la vitre arrière pendant 1 à 2 minutes. Cela permettra de ramollir l’adhésif sans risquer de trop chauffer certaines zones.
- Si vous n’avez pas d'outils spécialisés, un sèche-cheveux peut très bien faire l’affaire. Activez-le à pleine puissance et chauffez la vitre de manière uniforme, toujours en mouvement, pendant environ 3 à 5 minutes.
Une fois la vitre bien chaude, utilisez un médiator métallique pour commencer à soulever délicatement la vitre.
Faites glisser les médiators en plastique tout autour de la vitre arrière pour la détacher complètement du châssis et accéder aux composants internes.
Insérez ensuite un médiator en métal entre l'écran et le châssis pour le déclipser. Remplacez le médiator par un levier en plastique pour détacher complètement le châssis intermédiaire
Déclipsez le câble coaxial avant de glisser le levier sous le connecteur de charge pour le sortir du bloc écran.
