Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi Redmi 14C
Votre Xiaomi Redmi 14C a l’écran fissuré, un affichage noir, des taches ou un tactile qui ne répond plus ? Si votre téléphone fonctionne toujours mais que l’écran est inutilisable, il est temps de remplacer le bloc écran !
Plutôt que de payer une réparation coûteuse ou de changer de téléphone, SOSav vous propose un guide détaillé et illustré** pour effectuer cette réparation vous-même, facilement et à moindre coût.
Vous vous demandez surement pourquoi changer l'écran de votre appareil vous même ! C'est simple, pour éviter les frais d’un réparateur ou l’achat d’un nouveau mobile, pour prolonger la durée de vie de votre Redmi 14C et car il existe un guide pas à pas pour une réparation simplifiée.
Symptômes d’un écran défectueux :
- Écran cassé ou fissuré
- Affichage noir ou défectueux
- Tactile qui ne répond plus
Sauvegardez vos données, munissez-vous des bons outils et suivez notre tutoriel pour redonner vie à votre Redmi 14C !
Comment changer bloc écran pour Xiaomi Redmi 14C - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi Redmi 14C - Guide images
De ce fait, pour trouver votre numéro de modèle, vous pouvez au rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de modèle.
Il se trouve également sur l’appareil lui-même au dos de votre téléphone, sur la vitre arrière.
Pensez à bien vérifier cette information avant de commander vos pièces détachées. Vous pouvez retrouver les outils et composants adaptés à votre appareil directement sur SOSav.fr.
Une fois votre commande en main, installez vous dans un espace calme et dégagé et commencez par éteindre votre smartphone.
- Utilisez un décapeur à basse puissance pour chauffer doucement la vitre. Maintenez-le en mouvement constant à environ 10 à 15 cm de la surface afin de ne pas surchauffer ou abîmer la vitre.
- Placez un coussin chauffant adapté aux réparations sur la vitre arrière pendant 1 à 2 minutes. Cela permettra de ramollir l’adhésif sans risquer de trop chauffer certaines zones.
- Si vous n’avez pas d'outils spécialisés, un sèche-cheveux peut très bien faire l’affaire. Activez-le à pleine puissance et chauffez la vitre de manière uniforme, toujours en mouvement, pendant environ 3 à 5 minutes.
Une fois la vitre bien chaude, utilisez un médiator métallique pour commencer à soulever délicatement la vitre.
Faites glisser les médiators en plastique tout autour de la vitre arrière pour la détacher complètement du châssis et accéder aux composants internes.
Insérez ensuite un médiator en métal entre l'écran et le châssis pour le déclipser. Remplacez le médiator par un levier en plastique pour détacher complètement le châssis intermédiaire
Tirez sur la languette principale pour détacher la batterie du châssis.
Conservez le film transparent en veillant à laisser la partie adhésive noire sur le châssis.
Débranchez la nappe de l'écran puis glissez le levier sous le connecteur de charge pour le mettre de coté.
