Guide de réparation : Batterie Xiaomi Redmi 14C
Votre batterie Redmi 14C montre des signes de faiblesse ? Vous devez recharger votre téléphone plusieurs fois par jour pour tenir le rythme, ou bien vous êtes obligé d'utiliser une batterie externe en permanence ? La batterie surchauffe ou gonfle, risquant d’endommager l’écran ou la face arrière sous la pression ? En plus de rendre l’utilisation de votre téléphone compliquée, cela peut représenter un risque pour son bon fonctionnement… Il est donc temps d’agir !
Chez SOSav, nous savons que les batteries du Redmi 14C s’usent naturellement avec le temps et les cycles de charge. Comme toutes les batteries de smartphone, celle de votre Redmi 14C perd progressivement en capacité, ce qui réduit son autonomie et peut provoquer des surchauffes. Une surtension ou un gonflement de la batterie peut même entraîner des dommages internes. Heureusement, vous avez la solution entre les mains : remplacer la batterie vous-même !
Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation entièrement gratuit pour vous accompagner pas à pas dans le remplacement de la batterie de votre Xiaomi Redmi 14C. Chaque étape est expliquée en détail et illustrée afin de vous montrer que cette réparation est à la portée de tous. Suivez attentivement nos conseils et prenez votre temps : avec un peu de patience, vous retrouverez un téléphone comme neuf !
Nous vous conseillons simplement de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation batterie Redmi 14C.
- Batterie HS
- Batterie usée
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour Xiaomi Redmi 14C - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Redmi 14C - Guide images
De ce fait, pour trouver votre numéro de modèle, vous pouvez au rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de modèle.
Il se trouve également sur l’appareil lui-même au dos de votre téléphone, sur la vitre arrière.
Pensez à bien vérifier cette information avant de commander vos pièces détachées. Vous pouvez retrouver les outils et composants adaptés à votre appareil directement sur SOSav.fr.
Une fois votre commande en main, installez vous dans un espace calme et dégagé et commencez par éteindre votre smartphone.
- Utilisez un décapeur à basse puissance pour chauffer doucement la vitre. Maintenez-le en mouvement constant à environ 10 à 15 cm de la surface afin de ne pas surchauffer ou abîmer la vitre.
- Placez un coussin chauffant adapté aux réparations sur la vitre arrière pendant 1 à 2 minutes. Cela permettra de ramollir l’adhésif sans risquer de trop chauffer certaines zones.
- Si vous n’avez pas d'outils spécialisés, un sèche-cheveux peut très bien faire l’affaire. Activez-le à pleine puissance et chauffez la vitre de manière uniforme, toujours en mouvement, pendant environ 3 à 5 minutes.
Une fois la vitre bien chaude, utilisez un médiator métallique pour commencer à soulever délicatement la vitre.
Faites glisser les médiators en plastique tout autour de la vitre arrière pour la détacher complètement du châssis et accéder aux composants internes.
Insérez ensuite un médiator en métal entre l'écran et le châssis pour le déclipser. Remplacez le médiator par un levier en plastique pour détacher complètement le châssis intermédiaire
Tirez sur la languette principale pour détacher la batterie du châssis.
Conservez le film transparent en veillant à laisser la partie adhésive noire sur le châssis.
