Guide de réparation : Ecran seul Redmi 12
Votre Xiaomi Redmi 12 montre des signes de fatigue ? Son écran est fissuré, le tactile ne répond plus ou l'affichage présente des traits ? Ces problèmes peuvent survenir suite à une chute, un choc ou alors après quelques années d'utilisation.
Heureusement, grâce à ce tutoriel de réparation proposé par Sosav vous allez pouvoir redonner une seconde chance à votre Xiaomi. Nos tutoriels détaillés, sous forme de vidéos et de guides photo, ont été spécialement conçus pour vous accompagner pas à pas dans cette réparation.
Avant de changer l'écran complet de votre Xiaomi Redmi 12, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Fissures ou cassures visibles sur l’écran après une chute.
- Affichage noir, lignes colorées ou zones inactives sur l’écran.
- Perte de sensibilité ou de réactivité au niveau du tactile.
- Taches ou fuites de lumière dues à une pression excessive ou un choc.
Comment changer ecran seul pour Redmi 12 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour Redmi 12 - Guide images
1. Vérifiez le modèle de votre appareil : assurez-vous de travailler sur le Redmi 12 et pour cela, il vous suffit de regarder le numéro de modele inscrit sur la vitre arrière;
2. Étudiez le tutoriel : regardez le guide de réparation proposé par SOSav dans son intégralité au moins une fois avant de commencer.
3. Préparez votre espace de travail : choisissez un endroit propre et bien éclairé. Évitez les surfaces moquettées pour limiter les risques électrostatiques et la perte de vis.
4. Sélectionnez vos outils : rassemblez tous les outils nécessaires, comme des tournevis spécifiques, spatules en plastique, médiators, ventouse et colle. Le kit n°1 de SOSav est idéal.
5. Soyez patient et précis : avancez méthodiquement sans forcer. Si vous rencontrez une difficulté, faites une pause et consultez à nouveau les instructions. vous pouvez également joindre notre service client, un technicien sera là pour vous aiguiller.
6. Testez avant de refermer : avant de remonter complètement le téléphone, vérifiez que tout fonctionne correctement.
En suivant ces recommandations, vous augmenterez vos chances de réussir la réparation de votre xiaomi Redmi 12, tout en assurant votre sécurité et celle de votre appareil.
Mettez hors tension votre smartphone en pressant le bouton Power et en suivant les instructions affichées à l'écran.
Passez ensuite au retrait du tiroir de la carte SIM.
Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un coussin chauffant ou un décapeur thermique pour cette opération. La vitre étant extrêmement bien collée, il est important de réchauffer régulièrement la façade arrière lors des étapes suivantes, surtout si une résistance se fait sentir. Cela permettra de ramollir la colle et de minimiser les risques de briser la vitre.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour détacher la vitre arrière du châssis.
Soulevez ensuite la vitre arrière et mettez la de coté.
Ensuite, introduisez le levier coté écran pour continuer à détacher le châssis intermédiaire du reste du téléphone.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité puis libérez la nappe du bouton et en même temps le châssis intermédiaire.
Saisissez la languette A et tirez cette dernière pour soulever la batterie de votre Xiaomi.
Récupérez le film transparent.
Autrement, passez le décapeur ou sèche-cheveux à 10 cm du contour pendant quelques secondes.
Collez le film de protection fourni dans le kit d'outils ou alors un bout large de scotch sur la partie de l'écran endommagée.
Insérez le médiator en métal fin entre l'écran et le châssis.
Faites circuler la carte partout pour casser le sticker épais de l'écran et sortir ce dernier.
Avant de coller le nouvel écran, assurez vous d'avoir retirer tous les restes de stickers sur la bordure du châssis.
