Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Wiko chevron_right Wiko Rainbow Lite 4G chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Rainbow Lite 4G
Niveau : Facile Temps : 10 min
La caméra avant Wiko Rainbow Lite 4G est un élément essentiel de votre téléphone. En effet sans elle impossible de prendre des selfies de qualité. Or, après une chute ou un coup, celle-ci ne filme plus ou avec un qualité médiocre ? Pas d'inquiétude, il vous est facilement possible de changer la caméra avant de votre Wiko.
Pour cela, suivez les indications du guide de réparation caméra avant Wiko Rainbow Lite 4G de chez SOSav ! Le guide de réparation SOSav est totalement gratuit et très facile à suivre grâce à ses images et étapes détaillées. Alors qu'attendez-vous ? Il  est temps de réparer cette caméra avant !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko Rainbow Lite 4G !
Symptômes:
  • Selfies flous
  • Mauvaise qualité photo
  • Message d'erreur à l'ouverture de l'appli photo selfie
  • Image noire sur l'appli photo
  • Impossible d'enregistrer une vidéo
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Rainbow Lite 4G - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant Wiko Rainbow Lite 4G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans l'encoche présente en bas de la coque arrière afin de pouvoir la déclipser facilement.Retirez la coque arrière.
La coque arrière est déposée en moins de 2 minutes !
De nouveau avec la spatule, sortez la batterie à partir de la petite encoche en bas à droite.
La batterie est sortie.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipsez le châssis par le milieu.
Aidez-vous de la spatule pour terminer de le déclipser pour le séparer entièrement.
Le châssis interne est séparé et partiellement démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez la caméra avant.Et sortez doucement la nappe de son connecteur.
Aidez-vous de la pince pour sortir la caméra avant Wiko Rainbow Lite 4G qui est maintenant déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de selfies flous !
Pour remonter votre Wiko Rainbow Lite 4G suivez ce guide en sens inverse.
