Guide de réparation : Carte mère Wiko Darkside
Comment remplacer carte mère pour Wiko Darkside - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère votre Wiko Darkside, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le cache supérieur afin de le démonter.
Retirez-le complétement.
Le cache supérieur du Wiko Darkside est désormais démonté.
Poussez délicatement la carte SIM hors de son logement pour la retirer.
La carte SIM est ainsi enlevée.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le cache du bas.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice entre le cache du bas et le châssis du téléphone, comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite le cache du bas puis retirez-le
Le cache du bas est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice gauche entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Répétez l'étape précédente du côté droit du téléphone, toujours en vous servant de la spatule.
Retirez ensuite le cache arrière du téléphone.
Le cache arrière du Wiko Darkside est désormais démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge sur la photo.
Utilisez une pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le connecteur du haut du câble d'interconnexion.
Déverrouillez le connecteur FPC du lecteur SIM et microSD.
Sortez la nappe du lecteur SIM et microSD de son logement en utilisant la pointe de la spatule.
Déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de l'écran tactile.
Retirez ensuite la nappe de l'écran tactile de son logement.
Puis déverrouillez le connecteur FPC de la caméra avant.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer la caméra avant.
Prenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer la caméra arrière.
La caméra arrière du Wiko Darkside est désormais démontée.
En vous aidant de la spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère par le bord droit.
La carte mère du Wiko Darkside est désormais démontée.
Remplacez-la par une nouvelle carte mère si nécessaire.
