Guide de réparation : Cache de la carte mère Wiko Darkside
Comment remplacer cache de la carte mère pour Wiko Darkside - Guide images
Avant de procéder au démontage du cache de la carte mère votre Wiko Darkside, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le cache supérieur afin de le démonter.
Retirez-le complétement.
Le cache supérieur du Wiko Darkside est désormais démonté.
Poussez délicatement la carte SIM hors de son logement pour la retirer.
La carte SIM est désormais démontée.
Remplacez-la par une autre carte SIM si cela est nécessaire.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le cache du bas.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice entre le cache du bas et le châssis du téléphone, comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite le cache du bas puis retirez-le
Le cache du bas est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice gauche entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Répétez l'étape précédente du côté droit du téléphone, toujours en vous servant de la spatule.
Retirez ensuite le cache arrière du téléphone.
Le cache arrière du Wiko Darkside est désormais démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge sur la photo.
Utilisez une pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère est à présent démonté.
