Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Xperia XA1
Vous avez du mal à monter ou baisser le son de votre Xperia XA1 ? Impossible de l'allumer ou l'éteindre sans lutter avec le bouton power qui a tendance à rester coincé ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui la gère ! Elle peut être usée ou avoir été endommagée lors d'une mauvaise manipulation. C'est elle qui créée l'effet pression lorsque vous appuyez sur un bouton et elle transmet ensuite l'information à la carte mère.
Les techniciens de SOSav vous expliquent ainsi comment remplacer votre nappe boutons volume & power Xperia XA1 dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps de quelques minutes et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'effectuer votre réparation Xperia XA1.
- Nappe abîmée / pliée
- Boutons power et volume coincés
- Problème à l'allumage / extinction du Xperia XA1
- Volume coincé au maximum ou minimum
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Xperia XA1 - Guide images
Etape 37
Etape 38
Etape 39
