Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Sony Xperia chevron_right Xperia XA1 Ultra chevron_right Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xperia XA1 Ultra
Niveau : Difficile Temps : 50 min
Vous rencontrez des difficultés pour entendre et comprendre ce que disent vos interlocuteurs lors des appels passés depuis votre Xperia XA1 Ultra ? Le son se coupe et cela rend les appels de plus en plus compliqués ? Le son grésille et paraît lointain. Une seule, effectuer sa réparation haut-parleur interne Xperia XA1 Ultra ! SOSav vous propose alors ce guide de réparation qui vous explique comment changer ce haut-parleur interne Xperia XA1 Ultra. A travers des étapes illustrées et commentées, vous apprendrez à réparer son Xperia XA1 Ultra vous-même !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
  • Pas de son lors d'un appel
  • Son qui grésille
  • Son par intermittence
  • Grésillement en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur interne Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
A l'aide du tournvis, dévissez les 4 vis.Soulevez ensuite avec la spatule en nylon le bloc supérieur.
Pensez à déconnecter la nappe liasion de la batterie pour plus de sécurité.
Continuez en faisant le contour du bloc supérieur.
Dévissez les 2 vis à l'aide du tournevis.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la prise jack avec la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexions avec la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon pour extrair le tiroir sim.Tirez délicatement.
Insérez la spatule en nylon et faites levier pour extraire la carte mère.
La carte mère Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Insèrez la spatule iSesamo tout en faisant levier pour extraire le haut-parleur interne.
Félicitation ! Le haut-parleur interne Xperia XA1 Ultra est maintenant démonté.Vous pouvez désormais le remplacer !
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
