Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Sony Xperia chevron_right Xperia XA1 Ultra chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xperia XA1 Ultra
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre Xperia XA1 Ultra n'arrive plus à charger correctement ? Il est donc devenu difficile de repartir avec un smartphone chargé à 100% ? Désormais, vous avez toujours un chargeur externe pour le laisser brancher à votre Xperia XA1 Ultra ? Même votre ordinateur ne reconnaît plus votre Xperia XA1 Ultra ? Il est temps de changer votre connecteur de charge ! C’est pourquoi les experts SOSav vous ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour remplacer vous-même votre connecteur de charge Xperia XA1 Ultra.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
  • Pas de charge
  • Connecteur de charge cassé
  • Le téléphone n’est pas reconnu par votre ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Retirez les 6 autres vis entourées en rouge. Servez-vous ensuite de la spatule en nylon pour de faire levier et extraire le haut-parleur.
Le haut-parleur externe XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez avec la spatule en nylon le câble d'interconnexion blanc.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez aussi les câbles d'interconnexions à droite du téléphone.
Répétez le même geste avec les deux petits câbles rouge et noir.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge à l’aide de la spatule en nylon.
Commencez à faire doucement levier avec la spatule en nylon pour extraire le connecteur de charge.
Bravo ! Vous avez réussi à enlever votre connecteur de charge Xperia XA1 Ultra.
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
