Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Sony Xperia chevron_right Xperia XA1 Ultra chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia XA1 Ultra
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Vous marchiez tranquillement jusqu’à ce que votre Xperia XA1 Ultra tombe de votre poche ? Et malheureusement, votre caméra avant Xperia XA1 Ultra s’est cassée ? Impossible de prendre des selfies avec votre smartphone? Les clichés restent flous et un message d’erreur apparaît à l’ouverture de l’application photo ? L’image reste noire ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit ! Les experts SOSav sont là pour vous aider à changer votre caméra avant avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous aider à effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
  • Caméra avant HS
  • Impossible de prendre des selfies
  • Photos floues
  • Message d'erreur à l'ouverture de l'appli photo
Comment remplacer caméra avant pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
A l'aide du tournvis, dévissez les 4 vis.
Pensez à déconnecter la nappe liasion de la batterie pour plus de sécurité. Soulevez ensuite avec la spatule en nylon le bloc supérieur.
Continuez en faisant le contour du bloc supérieur.
Déconnectez la nappe de liaison avec la spatule en nylon.
Soulevez ensuite la caméra avant avec la spatule iSesamo.
La caméra avant Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée ! Vous pouvez désormais la remplacer par une nouvelle.
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
