Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Sony Xperia chevron_right Xperia XA1 Ultra chevron_right Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia XA1 Ultra
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Vous avez dit adieu aux réseaux sociaux car vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre caméra arrière Xperia XA1 Ultra ? La qualité des photos prises par votre Xperia XA1 Ultra s'est dégradée au fil du temps ? Vous ne pouvez même plus enregistrer des vidéos mémorables ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? L’image reste noire ? Il est temps d’effectuer la réparation caméra arrière Xperia XA1 Ultra ! Et vous ne serez pas seul.e puisque les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation ! On vous explique en détails comment changer votre caméra arrière Xperia XA1 Ultra vous-même à moindre coût.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia Xperia XA1 Ultra.
  • Caméra HS
  • Photos floues
  • Message d'erreur à l'ouverture de l'appli photo
  • Impossible de filmer
  • Carte mère HS
  • Désoxydation carte mère
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra arrière Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
A l'aide du tournvis, dévissez les 4 vis.
Pensez à déconnecter la nappe liasion de la batterie pour plus de sécurité. Soulevez ensuite avec la spatule en nylon le bloc supérieur.
Continuez en faisant le contour du bloc supérieur.
Déconnectez maintenant la nappe de liaison avec la spatule en nylon.
Soulevez délicatement la caméra arrière pour l'extraire.
Bravo ! Vous avez réussi à retirer votre caméra arrière Xperia XA1 Ultra ! Vous pouvez dès à présent la remplacer.
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
