Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Sony Xperia chevron_right Xperia XA1 Ultra chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia XA1 Ultra
Niveau : Facile Temps : 10 min
Votre Xperia XA1 Ultra ne fonctionne plus très bien depuis un certain moment ? L'autonomie de votre Xperia XA1 Ultra diminue petit à petit ? Il est donc devenu impossible de sortir sans votre chargeur externe ? Les pourcentages de batterie diminuent très vite ? Ou alors votre batterie Xperia XA1 Ultra surchauffe sans raison, rendant l'utilisation de votre téléphone impossible. Mais pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Nos experts partagent tous leurs savoir-faire dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre batterie Xperia XA1 Ultra vous-même à moindre coût !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
  • Batterie qui surchauffe
  • Batterie gonflée
  • Faible autonomie
  • Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Insérez la spatule plate pour faire levier sur la batterie.
Bravo ! Votre batterie Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée. Vous pouvez désormais la remplacer.
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
