Guide de réparation : Flash Xperia XA Ultra
Vos clichés restent toujours sombres car le flash ne se déclenche plus ? Le flash reste allumé en permanence ou par intermittence et gâche toutes vos photos ? Pas de panique car il est possible de remplacer ce flash Xperia XA Ultra vous-même grâce aux techniciens de SOSav ! Toutes les étapes sont détaillées dans ce guide de réparation illustré et commenté qui vous accompagne tout au long de votre réparation téléphone. Vous retrouverez ainsi un téléphone comme neuf à moindre frais !
Avant d'entamer votre réparation Xperia XA ULtra, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Flash qui ne s'allume plus
- Flash qui se déclenche de manière aléatoire
- Flash qui reste allumé
Comment remplacer flash pour Xperia XA Ultra - Guide images
Avant de démonter votre flash Xperia XA Ultra, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avec la spatule en nylon, ouvrez le cache recouvrant l'emplacement du tiroir SIM.Puis sortez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM & SD est sorti en moins de 2 minutes.
Insérez la spatule iSesamo dans un coin inférieur de la coque arrière pour faire levier et commencer à la déclipser.Déclipsez ainsi tout le bas de la coque.
Vous pouvez ôter la coque arrière en la déclipsant de bas en haut.
Le coque arrière est démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Puis dévissez les 13 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 3)
Déclipsez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
A présent, vous pouvez extraire le châssis interne.
Le châssis interne Xperia XA Ultra est déposé.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra avant et pouvoir l'extraire.
La caméra avant est extraite.
Retirez les 3 autres vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Débranchez le vibreur avec la spatule en nylon....... Ainsi que la nappe de l'écran.
Nous allons déclipser l'élément recouvrant tout le côté gauche du châssis, surligné en rouge sur la Photo 1.Faites ainsi levier avec la spatule en nylon pour l'extraire.
Introduisez délicatement un tournevis dans le trou de la prise jack afin de soulever légèrement la carte mère pour commencer son extraction.Puis, avec la spatule en nylon, faites levier vers le haut de la carte mère pour pouvoir la sortir.
Saisissez et sortez la carte mère.
La carte mère Xperia XA Ultra est sortie et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger le flash.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici !
Le flash Xperia XA Ultra est déposé.En cas de dysfonctionnements du flash lors de la prise de photos, suivez ce guide gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Xperia XA Ultra suivez ce guide en sens inverse.
