Guide de réparation : Caméra avant Xperia M5
Votre caméra avant Xperia M5 ne fonctionne plus ? Les photos sont floues car la mise au point ne se fait plus correctement ? L'image reste noire ou affiche un message d'erreur lorsque vous accédez à l'appli photo mais tout fonctionne quand vous basculez en mode photo classique ? C'est parce que les deux caméras fonctionnent de manière indépendante ! Mais rassurez-vous, SOSav est là pour vous aider à changer cette caméra avant Xperia M5 défectueuse à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Tout est détaillé pour remettre à neuf votre mobile.
Nous conseillons de faire une sauvegarde complète de données avant d'entreprendre une réparation Xperia M5.
- Photos floues
- Image noire à l'ouverture de l'appli photo
Comment remplacer caméra avant pour Xperia M5 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xperia M5, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez la trappe des tiroirs SIM et SD, située sur la tranche gauche du Xperia M5.
Utilisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) afin de sortir délicatement le tiroir SIM...... Ainsi que le tiroir SD juste à côté.
Les tiroirs SIM et SD sont tous les deux extraits.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 30 secondes à 1 minute la face arrière pour ramollir la colle.Puis créez une ouverture avec la spatule iSesamo.Si la vitre est fissurée, vous pouvez coller du scotch dessus pour éviter qu'elle ne se désagrége !
Introduisez la spatule en nylon pour prendre le relais.Puis faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de décoller délicatement la vitre arrière.
La face arrière Xperia M5 est décollée.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre la nappe batterie.
Déconnectez ensuite la nappe batterie.
Débranchez et repoussez la nappe du connecteur de charge pour ne pas gêner la suite des opérations.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement le haut-parleur externe.
Poursuivez en déconnectant et en décalant la nappe de la caméra arrière.
Glissez progressivement la spatule en nylon sous la batterie afin de la décoller et la sortir.
La batterie Xperia M5 est déposée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déloger le cache avec la spatule en nylon.
Sortez le cache avec la pince.
Il n'y a plus qu'à sortir la caméra avant !
La caméra avant Xperia M5 est démontée.En cas de problème avec la prise de selfie, suivez ce tuto gratuit pour remplacer la caméra !
Pour remonter votre Xperia M5 suivez ce guide en sens inverse.
