Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia C5 Ultra
Votre Xperia C5 Ultra est devenu muet ? Aucun son ne sort quand vous regardez des vidéos streaming ? Le son grésille ou se coupe sans raison ? Pourtant, le son des appels fonctionne très bien. C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts. Ici, les experts SOSav vous proposent ce guide de réparation afin de pouvoir remplacer votre haut-parleur externe Xperia C5 Ultra vous-même. C'est lui qui gère tout le son du téléphone, hors appel. Suivez nos conseils pour redonner une seconde vie à votre mobile à moindre frais !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Xperia C5 Ultra.
- Son qui se coupe
- Volume très faible
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia C5 Ultra - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Xperia C5 Ultra, il est impératif d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.Avec la spatule en nylon, ouvrez la trappe SIM et SD pour plus de facilité.Pensez à retirer la carte SIM et SD tant que vous y êtes ;)
Créez une ouverture entre la coque et le châssis grâce à la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la iFlex pour la suite.Il est tout de même possible de manoeuvrer uniquement avec la iSesamo.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de la déclipser entièrement.Vous pouvez ouvrir la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.
Dévissez ensuite les 19 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis glissez la spatule en nylon sous le châssis pour déclipser un premier côté.
Répétez l'opération pour déclipser les autres côtés afin de pouvoir ouvrir et séparer le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique afin de ne pas gêner la suite de la réparation.
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le vibreur...... De même que la nappe de l'écran.
Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de retirer le tiroir SIM & SD.
Pour sortir plus facilement la carte mère, décalez-la de part et d'autre à l'aide de la spatule en nylon.
Faites levier afin de la soulever et sortir délicatement.La carte mère Xperia C5 Ultra est sortie et partiellement démontée.
Servez-vous à nouveau de la iSesamo pour sortir et déloger le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Xperia C5 Ultra est maintenant déposé.En cas de problème de son majeur, vous savez comment faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia C5 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
