Guide de réparation : Batterie Xperia 10
Votre batterie Xperia 10 commencent à montrer des signes de fatigue ? Elle ne se charge plus comme il faut et se décharge beaucoup trop vite ? Elle gonfle ou surchauffe au risque de créer des dommages internes ? Chez SOSav, nous avons apriès au fil des années que les batteries de téléphone, dont la batterie Xperia 10, ne sont pas éternelles. Il s’agit du composant d’usure par excellence car la batterie perd en capacité au fil des recharges, quoi que vous fassiez.
Mais vous avez raison de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation téléphone. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer cette batterie Xperia 10 HS. En quelques minutes seulement, vous pourrez retrouver une liberté d’usage sans craindre la panne sèche avant la fin de journée.
Pourquoi changer ma batterie Xperia 10 moi-même ? Pour faire des économies ! Et oui, vous n’avez pas la prise en charge à payer auprès d’un réparateur téléphone ni auprès du SAV constructeur. Et c’est aussi une démarche écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie défaillante. C’est ne pas succomber à l’obsolescence programmée. Réparer au lieu de jeter, un réflexe que vous pouvez d’ailleurs appliquer à tous les appareils du quotidien !
Avant de réparer sa batterie Xperia 10, il est conseillé de faire une sauvegarde de ses données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xperia 10 - Guide images
Pour cela il faut d'abord retirer ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T
