Guide de réparation : Connecteur de charge Xperia 10 III
Vous vous inquiétez à l'idée de devoir recharger votre Sony Xperia 10 III car il ne reconnaît plus la charge ? Malgré plusieurs tentatives avec différents câbles USB fonctionnels, rien ne semble fonctionner... Vous êtes contraint de jouer avec le câble pour qu'il soit détecté en raison de dommages au port USB ? Vous ne parvenez pas à synchroniser vos données avec votre ordinateur, qui ne reconnaît pas votre téléphone ? En somme, les problèmes de charge perturbent votre quotidien et entravent l'utilisation de votre smartphone ?
Pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit avec SOSav ! Nos spécialistes ont conçu un guide de réparation détaillé et illustré pour vous expliquer toutes les étapes à suivre afin de redonner vie à votre téléphone en remplaçant ce connecteur de charge du Sony Xperia 10 III vous-même, à un coût minime.
Avant de procéder à la réparation de votre Sony Xperia 10 III, assurez-vous de sauvegarder vos données sur un ordinateur ou dans le cloud par mesure de précaution.
- Problèmes de charge
- Charge non détectée
- Incapacité à sauvegarder des données sur un ordinateur
- Port de charge tordu ou endommagé
- Câble USB non reconnu
Connecteur de charge (Officiel) - Xperia 10 III 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Xperia 10 III - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xperia 10 III - Guide images
Pour cela, utilisez votre sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Il suffit de l'allumer et de passer le produit sur tout le bord de la vitre arrière.
Ensuite, disposez la ventouse pour soulever la face tout en introduisant le médiator en métal entre cette dernière et le châssis.
Vous pouvez retirer la vitre arrière.
Glissez le levier dans un trou situé à droite du composant pour le déclipser et réussir à retirer la plaquette NFC.
Puis, déclipsez le support du haut-parleur externe en glissant le levier sous le composant.
Déclipsez les deux câbles coaxiaux avec la brucelles avant de saisir le connecteur de charge.
