Guide de réparation : Bloc écran Xperia 10 III
Votre Sony Xperia 10 III a subi des dommages suite à une chute malheureuse ? Des rayures gênent le bon fonctionnement de l'écran tactile ? L'écran reste noir malgré les signes de vie du téléphone tels que les sonneries et les vibrations ? En somme, vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone ni accéder à vos applications en raison de cet écran fissuré ?
Chez SOSav, nous sommes familiers avec ces problèmes causés par des écrans endommagés. Bien qu'ils soient essentiels au bon fonctionnement du téléphone, ils sont malheureusement très fragiles. Mais pourquoi remplacer tout votre téléphone pour un simple écran cassé ? Nos experts ont décidé de vous offrir une alternative véritable grâce à notre guide de réparation détaillé.
Pourquoi devriez-vous changer l'écran de votre Sony Xperia 10 III vous-même ? C'est une décision à la fois économique et écologique ! La réparation, au lieu de l'achat d'un nouvel appareil, représente des économies évidentes, en plus d'éviter les coûts de main-d'œuvre. Vous aurez également la satisfaction d'avoir restauré votre smartphone par vous-même. De plus, la réparation de l'écran de votre Sony Xperia 10 III au lieu de le remplacer contribue à la préservation de l'environnement. Vous n'entrez pas dans le cycle de l'obsolescence programmée et évitez de créer des déchets électroniques superflus. Réparer plutôt que jeter, un comportement responsable que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre domicile. Bien sûr, si vous avez des questions concernant la réparation de l'écran de votre Sony Xperia 10 III, n'hésitez pas à solliciter notre équipe technique !
Avant de vous lancer dans la réparation de l'écran de votre Sony Xperia 10 III, n'oubliez pas de sauvegarder vos données par précaution.
- Écran cassé
- Pixels morts
- Nombreuses rayures
- Écran noir
- Problèmes tactiles
Ecran complet (Officiel) - Xperia 10 III - Noir 179.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Xperia 10 III - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Xperia 10 III - Guide images
Pour cela, utilisez votre sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Il suffit de l'allumer et de passer le produit sur tout le bord de la vitre arrière.
Ensuite, disposez la ventouse pour soulever la face tout en introduisant le médiator en métal entre cette dernière et le châssis.
Vous pouvez retirer la vitre arrière.
Glissez le levier dans un trou situé à droite du composant pour le déclipser et réussir à retirer la plaquette NFC.
Recommencez avec la seconde languette.
Ensuite, introduisez le médiator entre le châssis et la batterie pour faire levier et décoller légèrement le composant.
Sortez la batterie du châssis et nettoyez la en retirant les résidus d'adhésifs.
Puis, déclipsez le support du haut-parleur externe en glissant le levier sous le composant.
Déclipsez les deux câbles coaxiaux avec la brucelles avant de saisir le connecteur de charge.
