Guide de réparation : Batterie Xperia 10 III
Votre batterie Sony Xperia 10 III ne conserve plus sa charge, ce qui pose un problème dans votre quotidien ? La batterie montre des signes de surchauffe ou gonfle, suscitant des inquiétudes quant à la santé des composants internes de votre téléphone ? Vous avez tout à fait raison de vouloir prendre les choses en main !
Chez SOSav, notre expérience nous a permis de constater que les batteries de téléphones, y compris celles du Sony Xperia 10 III, s'usent avec le temps. Il s'agit d'un aspect de l'obsolescence programmée qui peut être résolu en remplaçant la batterie défectueuse, au lieu de songer à changer de téléphone pour un simple problème de batterie !
Pour vous accompagner dans cette démarche, nos experts ont conçu un guide de réparation illustré et commenté spécifiquement pour vous. Chaque étape y est minutieusement expliquée afin de vous guider dans le remplacement de cette batterie défaillante de votre Sony Xperia 10 III.
Avant de procéder à la réparation de la batterie du Sony Xperia 10 III, pensez à effectuer une sauvegarde de vos données par mesure de précaution.
- Batterie défectueuse
- Autonomie limitée
- Batterie enflée
- Batterie ne maintenant plus la charge
Batterie - Sony Xperia 10 III (Officielle) 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Xperia 10 III - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xperia 10 III - Guide images
Pour cela, utilisez votre sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Il suffit de l'allumer et de passer le produit sur tout le bord de la vitre arrière.
Ensuite, disposez la ventouse pour soulever la face tout en introduisant le médiator en métal entre cette dernière et le châssis.
Vous pouvez retirer la vitre arrière.
Glissez le levier dans un trou situé à droite du composant pour le déclipser et réussir à retirer la plaquette NFC.
Recommencez avec la seconde languette.
Ensuite, introduisez le médiator entre le châssis et la batterie pour faire levier et décoller légèrement le composant.
Sortez la batterie du châssis et nettoyez la en retirant les résidus d'adhésifs.
