Guide de réparation : Bloc écran Xperia 1
Bienvenue dans ce guide de réparation dédié au bloc écran du Sony Xperia 1, présenté par SOSav. Que vous soyez un amateur passionné de technologie ou un professionnel cherchant à redonner vie à cet appareil emblématique, ce tutoriel est conçu pour vous guider à travers chaque étape du processus de réparation.
Le Sony Xperia 1, reconnu pour son écran cinématographique et ses performances exceptionnelles, peut rencontrer des problèmes d'affichage suite à des chutes ou des chocs.
Grâce à ce guide, vous serez en mesure de remplacer le bloc écran endommagé de votre Xperia 1, en suivant des instructions claires et illustrées. Préparez-vous à redonner une seconde vie à votre appareil, en assurant une réparation soignée et réussie.
Avant de changer l'écran de votre Sony Xperia 1, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de toutes vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Lignes colorées
Ecran complet (Officiel) - Xperia 1 Blanc 339.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Xperia 1 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Xperia 1 - Guide images
Eteignez votre smartphone avant de passer à l'étape suivante.
Disposez la ventouse sur le bas puis insérez le médiator troué entre le châssis et la façade arrière.
Ensuite, remplacez l'outil par sa version en plastique. Glissez le médiator sur tout le tour de l'appareil pour décoller entièrement la vitre.
Introduisez le levier à plusieurs endroits afin de déclipser la plaquette intermédiaire.
Déclipsez le haut-parleur externe en glissant la spatule sous le composant.
Tirez la languette noire pour extraire le sticker de dessous la batterie. Recommencez la manipulation avec la seconde languette.
Enlevez le sticker noir puis débranchez la connectique des boutons.
Intéressez-vous maintenant aux câbles coaxiaux qu'il vous faut débrancher avec la pincette.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.
Introduisez le levier sous la carte mère pour la sortir petit à petit du châssis.
Glissez le levier sous le composant pour le soulever et enfin pouvoir le sortir du châssis.
Récupérez ensuite l'objectif avant.
Détachez les deux câbles coaxiaux avant de soulever le connecteur de charge.
Saisissez la languette noire puis sortez cette dernière de son emplacement.
Le vibreur peut maintenant être déposé à coté de votre iPhone.
Prenez maintenant le levier et introduisez le sous le composant pour le sortir du châssis.
Glissez la pointe de l'outil dans le trou et poussez le composant vers l'extérieur du châssis.
