Guide de réparation : Batterie Xperia 1
Bienvenue dans ce guide pratique dédié au remplacement de la batterie du Sony Xperia 1. Conçu pour les amateurs de technologie et les bricoleurs avertis, ce tutoriel vous accompagnera pas à pas dans le processus de remplacement de la batterie de votre appareil, afin de lui redonner toute son autonomie et sa performance. Le Sony Xperia 1, avec son grand écran OLED 4K et ses multiples fonctionnalités haut de gamme, nécessite une source d'énergie fiable pour vous accompagner tout au long de la journée. Que ce soit en raison d'une batterie qui ne tient plus la charge ou d'une baisse de performance après de nombreuses charges, ce guide vous fournira toutes les instructions nécessaires pour effectuer un changement de batterie en toute sécurité. Armé de patience et des outils appropriés, vous serez en mesure de redonner une nouvelle vie à votre Xperia 1, en assurant une utilisation optimale pour les jours à venir.
Suivre les tutoriels de SOSav permet de réaliser d'importantes économies en effectuant soi-même des réparations, contribue à la réduction des déchets électroniques en prolongeant la vie des appareils, et offre une grande satisfaction personnelle à travers l'apprentissage et la réussite de la réparation.
Avant de changer la batterie de votre Sony Xperia 1, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de toutes vos données par précaution.
- Batterie HS
- Perte d'autonomie
Comment changer batterie pour Xperia 1 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xperia 1 - Guide images
Eteignez votre smartphone avant de passer à l'étape suivante.
Disposez la ventouse sur le bas puis insérez le médiator troué entre le châssis et la façade arrière.
Ensuite, remplacez l'outil par sa version en plastique. Glissez le médiator sur tout le tour de l'appareil pour décoller entièrement la vitre.
Introduisez le levier à plusieurs endroits afin de déclipser la plaquette intermédiaire.
Déclipsez le haut-parleur externe en glissant la spatule sous le composant.
Tirez la languette noire pour extraire le sticker de dessous la batterie. Recommencez la manipulation avec la seconde languette.
Enlevez le sticker noir puis débranchez la connectique des boutons.
Intéressez-vous maintenant aux câbles coaxiaux qu'il vous faut débrancher avec la pincette.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.
Introduisez le levier sous la carte mère pour la sortir petit à petit du châssis.
Glissez le levier sous le composant pour le soulever et enfin pouvoir le sortir du châssis.
