Guide de réparation : Batterie Galaxy S20 Fe
Au fil du temps ou après une utilisation intensive, la batterie de votre Galaxy S20 FE montre des signes de faiblesse. Vous constatez une perte d’autonomie notable : votre téléphone se décharge rapidement, s’éteint brusquement ou nécessite plusieurs recharges dans la journée. Dans certains cas, l’appareil peut chauffer de manière inhabituelle ou refuser de s’allumer complètement, même branché au chargeur. Ces symptômes indiquent que la batterie ne fonctionne plus de façon optimale et qu’un remplacement devient nécessaire pour retrouver un usage confortable.
Chez SOSav, nous savons que les batteries sont des composants soumis à l’usure naturelle, surtout sur un smartphone tel que le Galaxy S20 FE équipé d’une batterie Li-Ion de 4500 mAh. Remplacer tout le téléphone pour une simple panne de batterie serait un gaspillage économique et écologique. C’est pourquoi nous vous proposons une solution accessible : remplacez la batterie vous-même grâce à nos guides clairs et illustrés.
Pour vous aider à effectuer le changement de la batterie de votre Galaxy S20 FE, nous avons préparé un tutoriel détaillé. Vous y trouverez toutes les étapes illustrées pour mener à bien la réparation, même si vous n’avez aucune expérience préalable en démontage de smartphone. Cette intervention est plus simple que d’autres types de réparations et ne nécessite pas de démonter entièrement le téléphone.
Pourquoi changer soi-même la batterie de son Galaxy S20 FE ?
D’abord pour alléger la facture ! Inutile de faire appel à un service de réparation coûteux ou d’acheter un nouveau téléphone. Remplacer vous-même la batterie permet de faire des économies tout en retrouvant une autonomie proche de l’origine. Vous évitez ainsi les délais souvent longs des centres de réparation. En prolongeant la durée de vie de votre Galaxy S20 FE, vous adoptez également une démarche plus responsable et durable, en réduisant vos déchets électroniques.
Pensez à éteindre complètement votre appareil et à débrancher toute source d’alimentation avant de commencer la réparation pour des raisons de sécurité.
Signes d’usure de la batterie :
- Autonomie en forte baisse
- Extinctions soudaines
- Temps de recharge anormalement long
- Batterie qui gonfle ou chauffe
- Téléphone qui ne démarre plus
- Indicateur de charge incohérent
Le Galaxy S20 FE prend en charge la recharge rapide filaire 25W (PD3.0), la charge sans fil 15W (norme Qi) ainsi que la recharge inversée à 4.5W : autant de bonnes raisons de conserver une batterie en bon état de fonctionnement !
Batterie (Officielle) - Galaxy S20 FE, A52S et A52 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy S20 Fe - Guide images
Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone afin d’identifier précisément le numéro de modèle.
Nous vous proposons ici un guide de réparation dédié au modèle SM-G780F.
Les étapes décrites sont également valables pour la version 5G du Galaxy S20 FE.
Utilisez ensuite un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le pourtour de la face arrière pendant une trentaine de secondes.
Si vous disposez du coussin thermique, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le durant 40 secondes sur le dos de l’appareil.
Positionnez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement afin d’introduire le médiator en métal perforé entre la vitre et le châssis afin de créer un espace d’insertion.
Insérez alors les médiators rouges dans l’ouverture, retirez le médiator métallique.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau quelques secondes, au sèche-cheveux ou au décapeur thermique si vous sentez de la résistance.
Chauffez légèrement le bas de la nappe NFC collée sur le haut-parleur externe avant de la décoller.
Soulevez le module à 90° pour déconnecter la nappe et le retirer.
Déconnectez la nappe d'interconnexion qui passe par dessus la batterie. Elle est toujours connectée en bas, sur le connecteur de charge, sous le bloc du haut parleur externe.
Retirez la batterie, à l'aide de la ventouse. Vous pouvez également utiliser le levier en plastique ou les cartes en PVC pour la décoller du châssis, en tirant sur les stickers qui la maintiennent en place.
♻️ Pensez à déposer votre batterie usagée dans le bac de recyclage approprié afin de préserver l’environnement.
Retirez les protections en plastique de votre nouvelle batterie, si elle a un sticker inclus.
Ajuster la longueur des sticker, placez-les sur la batterie, retirez les petite protection et repliez-les. Retirez les derniers films plastiques et placez votre nouvelle batterie dans le châssis.
Nettoyez les résidus de joint et de colle de votre face arrière.
Posez un filet de colle tout autour du châssis dans toucher aux composants internes.
Mettez sous presse pendant 20 minutes à l'aide de pinces, ou sous une pile de livres.
