Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Z Fold 3
Rencontrez-vous des problèmes avec la caméra frontale de votre Galaxy Z Fold3 ? Vous remarquez que l'image reste noire lorsque vous ouvrez l'application photo ou qu'un message d'erreur s'affiche ? Peut-être que vos selfies sont flous et que la caméra avant ne fonctionne plus, même si le capteur principal est opérationnel. Heureusement, les experts de SOSav ont élaboré un guide de réparation détaillé pour vous montrer comment remplacer vous-même la caméra avant du Galaxy Z Fold3, à un coût deux à trois fois inférieur à celui d'une réparation effectuée par un professionnel. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous accompagner au mieux tout au long de votre processus de réparation Galaxy Z Fold3.
Avant de commencer votre réparation de téléphone, nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes vos données de manière complète, afin de prendre toutes les précautions nécessaires.
- Caméra avant HS
- Photos floues
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Une fois les vis retirées, vous pouvez ôter la plaquette antenne NFC du téléphone.
