Guide de réparation : Batterie principale Galaxy Z Fold 3
Votre batterie Galaxy Z FOLD3 est en train de rendre l'âme ? L'autonomie est en chute libre et vous pose problème au quotidien car vous devez emmener un powerbank partout avec vous ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav !
Nous savons bien que la batterie Galaxy Z FOLD3, comme toutes les batteries téléphone, subit l'usure de l'obsolescence programmée, quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de smartphone quand vous avez la possibilité de le remettre à neuf vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation batterie Galaxy Z FOLD3.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy Z FOLD3 moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Mais changer sa batterie Galaxy Z FOLD3 c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel ! Réparer son Galaxy Z FOLD3 au lieu de le jeter, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de penser à effectuer votre réparation batterie Galaxy Z FOLD3 !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie principale pour Galaxy Z Fold 3 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie principale pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Après cela, placez le levier dans la fente située à droite de la plaquette afin de la déclipser et de la retirer du châssis.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie arrière de la batterie.
Ensuite, faites passer la carte sous la batterie pour finaliser le processus de décollage.
