Guide de réparation : vitre arrière et écran externe Galaxy Z Flip5
Quand remplacer la vitre arrière et l’écran externe de votre Galaxy Z Flip5 ?
À la suite d’un impact ou d’un accident, votre Galaxy Z Flip5 peut subir des dommages visibles au niveau de la coque arrière ou de son écran externe. Ces composants, bien que secondaires par rapport à l’écran principal, jouent un rôle crucial dans l’esthétique et l’ergonomie de l’appareil. Une vitre arrière fissurée peut fragiliser le châssis tandis qu’un écran secondaire endommagé peut entraîner une mauvaise lisibilité des notifications ou une perte de la fonction tactile sur ce petit affichage.
Chez SOSav, nous savons qu’un smartphone abîmé est moins agréable à utiliser, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille remplacer l’appareil complet. Une solution plus simple et plus économique consiste à changer les pièces endommagées. Pour cela, nous vous proposons un guide de réparation détaillé qui vous accompagne dans le remplacement de la vitre arrière et de l’écran externe de votre Galaxy Z Flip5. Ce tutoriel inclut des consignes illustrées, des photos étape par étape ainsi que des conseils pratiques pour mener cette opération de manière autonome et sécurisée.
Choisir de réparer vous-même ces éléments est une démarche bénéfique à la fois pour votre portefeuille et pour l’environnement. Cela permet de prolonger la durée de vie de votre téléphone tout en limitant la production de déchets électroniques. Notre équipe reste disponible si vous avez besoin d’un conseil technique ou d’une aide pendant l’intervention.
Pensez à sauvegarder vos données personnelles avant d’effectuer toute réparation, même si elle ne touche pas directement à la carte mère.
Signes indiquant un remplacement nécessaire :
- Fissure ou éclat visible sur la coque arrière
- Écran externe cassé ou présentant des lignes anormales
- Toucher non fonctionnel ou erratique sur l’écran secondaire
- Problèmes d’affichage sur le petit écran (zones noires, déformations visuelles)
- Perte de l'affichage des notifications externes
Pour cette opération, il est souvent nécessaire de décoller les éléments avec soin et de transférer certains composants internes. L’utilisation d’un patron de montage peut s’avérer très utile pour organiser les vis et les pièces démontées. Les outils adaptés à cette réparation sont disponibles en option.
Comment changer vitre arrière et écran externe pour Galaxy Z Flip5 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière et écran externe pour Galaxy Z Flip5 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière.
Enlevez les résidus de joint.
Enlever la plaquette et placez-la sur votre patron d'aide au montage.
Déconnectez la premiere batterie
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petite à petit la vitre arrière.
Basculez doucement l'écran externe de gauche à droite, il est encore connecté avec une nappe au châssis.
Déconnectez la nappe de l'écran externe.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre écran cassé et vos composants électroniques usagés dans le bac de recyclage approprié. Merci !
