Guide de réparation : bloc écran Galaxy Z Flip5
À la suite d’une chute accidentelle, votre smartphone Galaxy Z Flip5 a été sérieusement endommagé, entraînant une fissure sur l’écran principal. Désormais, l’affichage ne fonctionne plus correctement ou présente des défauts visuels, bien que l’appareil continue de vibrer ou d’émettre des sons. De plus, la réactivité tactile est altérée ou intermittente, rendant l’utilisation de vos applications quasi impossible.
Chez SOSav, nous sommes conscients que les écrans pliables, comme celui du Galaxy Z Flip5, sont particulièrement vulnérables aux chocs. Faut-il pour autant remplacer l’ensemble du téléphone en cas de casse ? Ce n’est pas une fatalité ! Une alternative plus abordable et efficace existe pour redonner vie à votre appareil. Nous mettons à votre disposition un tutoriel complet pour vous aider à effectuer le changement de l’écran défectueux de votre Galaxy Z Flip5. Ce guide comprend des instructions précises, des visuels explicatifs et des astuces pratiques pour réaliser vous-même cette réparation sans complication.
En intervenant sur votre Galaxy Z Flip5, vous adoptez une démarche responsable. Vous contribuez à limiter les déchets électroniques et à prolonger la durée de vie de vos équipements. L’équipe technique de SOSav est également disponible pour vous assister en cas de doute ou pour vous conseiller durant l’opération.
Avant de procéder au remplacement de l’écran de votre Galaxy Z Flip5, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données personnelles.
Signes d’un écran à remplacer :
- Écran endommagé, rayures profondes ou verre fissuré
- Absence d’image, dysfonctionnements d’affichage
- Réponse tactile inexistante ou irrégulière
- Présence de taches, lignes anormales ou défauts graphiques
- Pixels inactifs ou anomalies d’affichage localisées
Pour cette réparation avec un bloc écran complet, vous allez devoir récupérer les éléments et composants de votre ancien châssis pour les disposer dans le nouveau. Nous vous conseillons d'utiliser un patron d'aide au montage pour bien organisez vos pièces détachées et vis.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment changer bloc écran pour Galaxy Z Flip5 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Z Flip5 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière.
Enlevez les résidus de joint.
Enlever la plaquette et placez-la sur votre patron d'aide au montage.
Déconnectez la premiere batterie
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petite à petit la vitre arrière.
Basculez doucement l'écran externe de gauche à droite, il est encore connecté avec une nappe au châssis.
Déconnectez la nappe de l'écran externe.
Ôter la plaquette métallique et la mettre de côté.
Déconnectez la seconde batterie, et continuez votre réparation en toute sécurité.
Déconnectez et décollez la nappe NFC, puis mettez-la de côté.
Décollez le sticker bleu de la batterie, et tirez fermement pour sortir la batterie du châssis.
Déconnectez les deux nappes de la rallonge pour pouvoir accéder aux adhésifs de la batterie.
Décoller les stickers un par un.
Tirez fermement sur le sticker et retirez la batterie.
Glissez la pointe de la pincette sous le composant pour le déclipser.
Introduisez la pincette sous le composant pour faire levier et récupérer l'objectif avant.
Remettre en place tous les éléments dans votre nouveau châssis avec écran en refaisant ce tutoriel en sens inverse.
Pour recoller la vitre arrière et l'écran externe, posez un léger filet de colle et mettrez sous presse une trentaine de minutes.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre écran cassé et vos composants électroniques usagés dans le bac de recyclage approprié. Merci !
