Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Z Flip4
Avez-vous des inquiétudes quant à la nécessité de recharger votre Galaxy Z Flip4, car il ne parvient plus à détecter votre câble USB qui, pourtant, fonctionne correctement ? Vous constatez également que votre téléphone n'est plus reconnu par votre ordinateur, ce qui vous empêche de sauvegarder vos données. En somme, votre expérience d'utilisation de votre téléphone mobile est grandement affectée, et vous êtes à la recherche d'une solution. Heureusement, SOSav est votre meilleur choix en matière de réparation de téléphone !
Nos experts vous guideront en détail sur la façon de remplacer vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip4, ce qui vous permettra d'économiser sur les frais d'intervention d'un professionnel ou l'achat d'un nouvel appareil. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long du processus de réparation de votre Samsung.
Il est recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy Z Flip4, que ce soit en utilisant un ordinateur ou le stockage en ligne (cloud).
- Connecteur de charge HS
- Impossible de charger le S20 Ultra
- Synchronisation impossible
- S20 Ultra non détecté par l'ordinateur
- Charge impossible
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip4 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip4 - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, préparez un espace de travail propre et dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main tous les outils et accessoires nécessaires.
Avant de commencer la réparation, éteignez complètement votre appareil.
Une fois l'outil allumé, passez le sur tout le tour du téléphone.
Utilisez une ventouse pour soulever le composant afin de créer un espace dans lequel insérer l'outil iFlex ou iSesamo.
Pour continuer le décollage, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le contour de la vitre arrière pour faire circuler le médiator et ouvrir une partie de l'appareil.
Lorsque vous procédez à l'ouverture, soyez prudent car l'écran externe est encore connecté à la carte mère. Pour passer à l'étape suivante, faites pivoter la vitre arrière sur le châssis.
Ensuite, retirez la plaquette en utilisant une pincette, puis déconnectez la nappe de la batterie secondaire en utilisant le spudger.
Ensuite, veillez à déconnecter la nappe de la batterie principale pour poursuivre la réparation en évitant tout risque de dommage aux composants.
Il est toujours connecté à la carte mère par une rallonge d'interconnexion que vous devez débrancher.
