Guide de réparation : Batteries Galaxy Z Flip4
Votre batterie Galaxy Z FLIP4 est en train de rendre l'âme ? L'autonomie est en chute libre et vous pose problème au quotidien car vous devez emmener une powerbank partout avec vous ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav !
Nous savons bien que la batterie Galaxy Z FLIP4, comme toutes les batteries de téléphone, subit l'usure de l'obsolescence programmée, quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de smartphone quand vous avez la possibilité de le remettre à neuf vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation.
Pourquoi changer la batterie de mon Samsung Galaxy Z Flip4 moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Mais changer la batterie de son Galaxy Z FLIP4 c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel ! Réparer son Samsung au lieu de le jeter, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de penser à effectuer votre réparation!
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batteries pour Galaxy Z Flip4 - Guide vidéo
Comment remplacer batteries pour Galaxy Z Flip4 - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, préparez un espace de travail propre et dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main tous les outils et accessoires nécessaires.
Avant de commencer la réparation, éteignez complètement votre appareil.
Une fois l'outil allumé, passez le sur tout le tour du téléphone.
Utilisez une ventouse pour soulever le composant afin de créer un espace dans lequel insérer l'outil iFlex ou iSesamo.
Pour continuer le décollage, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le contour de la vitre arrière pour faire circuler le médiator et ouvrir une partie de l'appareil.
Ensuite, déplacez délicatement les outils autour du composant afin de le détacher.
Lorsque vous procédez à l'ouverture, soyez prudent car l'écran externe est encore connecté à la carte mère. Pour passer à l'étape suivante, faites pivoter la vitre arrière sur le châssis.
Ensuite, retirez la plaquette en utilisant une pincette, puis déconnectez la nappe de la batterie secondaire en utilisant le spudger.
Ensuite, veillez à déconnecter la nappe de la batterie principale pour poursuivre la réparation en évitant tout risque de dommage aux composants.
Ensuite, glissez prudemment un médiator en métal entre la batterie et le châssis, en utilisant un effet de levier pour décoller la batterie de son emplacement.
Avant de libérer complètement le dock, vous devez effectuer une dernière étape.
Il est toujours connecté à la carte mère par une rallonge d'interconnexion que vous devez débrancher.
Après cela, introduisez le médiator métallique entre la batterie et le châssis afin de séparer la batterie.
Si vous rencontrez une résistance lors de l'utilisation de l'outil, n'hésitez pas à réchauffer à nouveau la zone.
Pour compléter le processus de séparation, vous pouvez également utiliser la carte en PVC fournie dans le kit d'outils.
