Guide de réparation : Vitres arrière Galaxy Z Flip3
Suite à une chute accidentelle, votre Galaxy Z Flip 3 a subi des dégâts considérables, entraînant des fissures sur les deux vitres arrière ou sur une seule. Ces dommages esthétiques peuvent également compromettre l'intégrité de votre téléphone, exposant ses composants internes à la poussière et à l'humidité. Il est donc crucial de remplacer les vitres arrière pour restaurer l'apparence et la protection de votre smartphone.
Chez SOSav, nous comprenons à quel point les vitres arrière, tout comme les écrans, sont vulnérables aux impacts. Cependant, faut-il vraiment jeter votre téléphone pour une simple casse de vitre ? Bien sûr que non ! Nous vous proposons une solution abordable et efficace pour remettre votre Galaxy Z Flip 3 en parfait état. Pour cela, nous avons créé un guide détaillé pour vous accompagner dans le remplacement des vitres arrière. Ce tutoriel complet inclut des instructions claires, des photos étape par étape et des conseils pratiques, afin que vous puissiez réaliser la réparation facilement et en toute autonomie.
En réparant les vitres arrière de votre Galaxy Z Flip 3, vous prolongez la durée de vie de votre appareil tout en faisant un geste pour l'environnement. En évitant de jeter un smartphone encore fonctionnel, vous luttez contre l’obsolescence programmée et réduisez les déchets électroniques. Si vous avez des questions ou besoin d’aide à n’importe quelle étape, les techniciens SOSav sont là pour vous accompagner.
Pensez à sauvegarder vos données personnelles avant de commencer la réparation.
- Fissures ou éclats visibles sur les vitres arrière
- Rayures profondes affectant l’apparence
- Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
- Aspect esthétique dégradé
- Perte de protection des composants internes
Lot d'adhésifs (Officiel) Samsung Galaxy Z Flip3 - Kit A
12.90€
Comment changer vitres arrière pour Galaxy Z Flip3 - Guide vidéo
Comment remplacer vitres arrière pour Galaxy Z Flip3 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Collez la ventouse sur le coin du téléphone, là où il n'a pas d'écran.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators sur tout le contour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière délicatement. Faire attention sur la partie haute à ne pas trop enfoncer les médiators pour ne pas endommager le petit écran LCD.
Retirez le cache de la nappe.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD avec le levier en nylon.
Mettre de côté et nettoyer les traces de stickers.
