Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Z Flip3
Avec le temps, votre Galaxy Z Flip 3 peut présenter des difficultés de recharge dues à une usure ou un dysfonctionnement de son connecteur de charge. Si votre téléphone ne se recharge plus correctement, que la connexion avec le chargeur est instable, ou que vous devez ajuster le câble pour obtenir une recharge, il est probablement nécessaire de remplacer cette pièce essentielle.
Chez SOSav, nous comprenons combien il peut être frustrant de ne pas pouvoir utiliser son téléphone correctement à cause d’un problème de recharge. Mais faut-il vraiment remplacer tout votre smartphone pour une panne de connecteur ? Absolument pas ! Nous vous proposons une alternative accessible, pratique et économique. Pour vous aider dans le remplacement du connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip 3, nos spécialistes ont conçu un guide de réparation détaillé. Vous y trouverez des instructions pas à pas, accompagnées de photos et de conseils pratiques, pour effectuer cette réparation vous-même en toute simplicité.
En remplaçant vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip 3, vous économisez non seulement de l’argent en évitant de faire appel à un professionnel, mais vous contribuez également à la préservation de l’environnement. Réparer plutôt que jeter, c’est une démarche écologique qui réduit les déchets électroniques. Et pour toute question ou besoin d’assistance, les techniciens SOSav sont disponibles pour vous guider à chaque étape.
Avant de commencer le remplacement du connecteur de charge, assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes vos données importantes.
- Problèmes de recharge intermittente
- Le téléphone ne se recharge plus du tout
- Le câble ne tient plus fermement dans le port
- Connexion instable avec le chargeur ou l’ordinateur
- Recharge lente ou inexistante
Lot d'adhésifs (Officiel) Samsung Galaxy Z Flip3 - Kit A
12.90€
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip3 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip3 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe NFC recharge par induction.
Décollez la nappe de recharge du haut-parleur externe, toujours avec le levier.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Soulevez le connecteur de charge.
Retournez le connecteur de charge et déconnectez la nappe qui se trouve dessous.
