Guide de réparation : Bloc écran Galaxy Z Flip3
Après une chute malencontreuse, votre téléphone Galaxy Z Flip 3 a subi des dommages importants, provoquant une fissure de l'écran pliable. À présent, l'écran n'affiche plus d'images ou présente des anomalies visuelles, bien que le téléphone continue de vibrer et d'émettre des sons. Par ailleurs, la fonction tactile est devenue défaillante ou ne fonctionne que par intermittence, rendant impossible la navigation entre vos applications.
Chez SOSav, nous savons que les écrans pliables, comme celui du Galaxy Z Flip 3, sont particulièrement sensibles aux impacts. Cependant, est-il nécessaire de remplacer l’intégralité de votre smartphone en cas de casse de l’écran ? Absolument pas ! Nous vous proposons une solution plus économique et pratique pour remettre votre téléphone en état de marche. Pour vous accompagner dans le remplacement de l’écran endommagé de votre Galaxy Z Flip 3, nos experts ont conçu un guide détaillé. Ce tutoriel contient des instructions claires, des illustrations étape par étape et des conseils pratiques pour effectuer cette réparation vous-même en toute simplicité.
En réparant votre Galaxy Z Flip 3, vous faites un geste pour l’environnement. Vous luttez contre l’obsolescence programmée et réduisez les déchets électroniques. Nos techniciens SOSav sont également à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous guider dans votre démarche.
Avant de commencer à remplacer l’écran de votre Galaxy Z Flip 3, sauvegardez toutes vos données personnelles.
- Écran fissuré ou brisé, rayures visibles sur l'écran
- Écran noir, problèmes d'affichage
- Tactile ne répondant plus ou partiellement
- Taches ou points sombres sur l’écran, lignes colorées ou artefacts visuels
- Pixels morts ou défectueux
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Lot d'adhésifs (Officiel) Samsung Galaxy Z Flip3 - Kit A
12.90€
Voir le produit
Comment changer bloc écran pour Galaxy Z Flip3 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Z Flip3 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe NFC recharge par induction.
Décollez la nappe de recharge du haut-parleur externe, toujours avec le levier.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Soulevez le connecteur de charge.
Retournez le connecteur de charge et déconnectez la nappe qui se trouve dessous.
Faire levier avec le médiator en métal non troué.
Insérez la carte en PVC pour soulevez la batterie et la retirer.
Retirer le vibreur à l'aide de la pincette puis mettez-le de côté.
Nous avons fini pour la partie basse, nous allons retourner le téléphone et enlever la partie haute qui contient l'écran LCD.
Collez la ventouse sur le coin du téléphone, là où il n'a pas d'écran.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators sur tout le contour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière délicatement. Faire attention sur la partie haute à ne pas trop enfoncer les médiators pour ne pas endommager le petit écran LCD.
Retirez le cache de la nappe.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD avec le levier en nylon.
Mettre de côté et nettoyer les traces de stickers.
Retirez le film noir de protection qui permet de maintenir les deux grandes nappes en place.
Déconnectez la nappe d'interconnexion orange.
Déconnectez la nappe d'interconnexion noir qui à deux connecteurs
Déconnectez la nappe du bouton power/lecteur d'empreinte.
Retirez la batterie à l'aide du médiator non troué et de la carte PVC présents dans le kit.
Sortez le cache avec le levier en nylon en le déclipsant du bloc écran.
Sortez la carte mère avec le levier en nylon en passant par le côté droit de la carte.
Soulevez la caméra par la gauche pour commencer, puis par la droite si elle est encore coincé.
Décollez la caméra du bloc et mettez-la de côté.
