Guide de réparation : Batteries Galaxy Z Flip3
Avec le temps, votre Galaxy Z Flip 3 peut rencontrer des problèmes d’autonomie ou de recharge en raison de l’usure de ses batteries. En effet, ce smartphone pliable est équipé d’une batterie principale et d’une batterie secondaire, toutes deux indispensables à son fonctionnement optimal. Si vous remarquez que votre téléphone ne tient plus la charge, qu’il s’éteint soudainement ou qu’il ne se recharge qu’aléatoirement, il est probablement temps de les remplacer.
Chez SOSav, nous savons à quel point il peut être frustrant de voir l’autonomie de son téléphone diminuer. Mais faut-il vraiment changer tout le smartphone pour une simple défaillance de batterie ? Absolument pas ! Nous vous proposons une solution simple, économique et efficace pour retrouver un appareil comme neuf. Pour vous accompagner dans le remplacement de la batterie principale et secondaire de votre Galaxy Z Flip 3, nos experts ont élaboré un guide détaillé. Ce tutoriel complet comprend des instructions claires, des photos étape par étape et des astuces pratiques, vous permettant de réaliser cette réparation par vous-même, rapidement et en toute sécurité.
En choisissant de remplacer vous-même les batteries de votre Galaxy Z Flip 3, vous contribuez à réduire les déchets électroniques et luttez contre l’obsolescence programmée. C’est un choix à la fois économique et écologique. Et si vous avez des questions ou besoin d’un conseil pendant la réparation, les techniciens SOSav restent à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données personnelles, avant de commencer à remplacer les batteries.
- Problèmes de recharge ou recharge lente
- Redémarrages fréquents et inattendus
- Le téléphone ne s’allume plus sans être branché
- Surchauffe pendant la charge ou l'utilisation
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Lot d'adhésifs (Officiel) Samsung Galaxy Z Flip3 - Kit A
12.90€
Voir le produit
Comment changer batteries pour Galaxy Z Flip3 - Guide vidéo
Comment remplacer batteries pour Galaxy Z Flip3 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe NFC recharge par induction.
Décollez la nappe de recharge du haut-parleur externe, toujours avec le levier.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Soulevez le connecteur de charge.
Retournez le connecteur de charge et déconnectez la nappe qui se trouve dessous.
Faire levier avec le médiator en métal non troué.
Insérez la carte en PVC pour soulevez la batterie et la retirer.
Collez la ventouse sur le coin du téléphone, là où il n'a pas d'écran.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators sur tout le contour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière délicatement. Faire attention sur la partie haute à ne pas trop enfoncer les médiators pour ne pas endommager le petit écran LCD.
Retirez le cache de la nappe.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD avec le levier en nylon.
Mettre de côté et nettoyer les traces de stickers.
Retirez le film noir de protection qui permet de maintenir les deux grandes nappes en place.
Déconnectez la nappe d'interconnexion orange.
Déconnectez la nappe d'interconnexion noir qui à deux connecteurs
Déconnectez la nappe du bouton power/lecteur d'empreinte.
Retirez la batterie secondaire à l'aide du médiator non troué et de la carte PVC.
