Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy S3
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre bouton home, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S3.
Il n'est pas obligatoire d'enlever la batterie pour changer votre bouton home. Cependant le téléphone a besoin d'être chauffé, nous vous conseillons donc de l'enlever pour éviter tout problème de surchauffe de la batterie.
La vitre tactile du Galaxy S3 est collée au châssis grâce à des autocollants de type "3M".
Afin de pouvoir enlever la vitre plus facilement, elle a besoin d'être chauffée.
Pour ceci, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le contour de votre Galaxy S3.
A ne pas trop chauffer le LCD et le bouton home.
Insérez une spatule en métal entre le châssis et la vitre tactile afin de la décoller délicatement.
Répétez cette opération tout autour du Galaxy S3 afin de décoller totalement la vitre.
Si la vitre est trop difficile à décoller, n'hésitez pas à la rechauffer à l'aide du sèche cheveux.
Insérez désormais la spatule en métal, sur la partie haute du Galaxy S3, en veillant bien à la passer au-dessus de la grille du haut-parleur.
Décollez ensuite délicatement la vitre en faisant glisser la spatule de gauche à droite.
Une fois la vitre tactile de votre Galaxy S3 totalement décollée, enlevez l'adhésif 3M rester collé au châssis.
Avant de remonter une vitre tactile neuve, veillez à bien retirer tout les éventuels bout de vitre présent sur le LCD.
Pour un remontage parfait, nous vous conseillons de systématiquement remplacer le sticker pour vitre tactile.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le bouton home afin de le déloger de son emplacement.
Votre bouton home est désormais démonté, en cas de besoin vous pouvez le remplacer par un bouton home neuf pour Galaxy S3.
