Guide de réparation : Ecran seul Galasy S25 Ultra
Pour bien réparer votre Samsung Galaxy S25 Ultra, il est essentiel d’identifier les pannes liées à l’écran seul. Suite à une chute ou un choc, la vitre peut être fissurée ou cassée tandis que l’affichage et le tactile restent fonctionnels. Dans ce cas, le remplacement de l’écran seul permet de restaurer l’aspect esthétique de l’appareil sans changer l’ensemble du bloc écran.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer l’écran seul de votre Samsung Galaxy S25 Ultra. Cette intervention, plus technique que le remplacement d’un bloc écran complet, nécessite précision et minutie. Grâce à nos instructions détaillées et aux conseils de nos professionnels, vous pourrez effectuer cette réparation en toute sécurité.
Avant de procéder au changement de l’écran seul de votre Galaxy S25 Ultra, il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Vitre avant fissurée ou cassée
- Écran intact avec affichage fonctionnel
- Tactile opérationnel malgré la vitre endommagée
- Rayures importantes sur la vitre
Ecran Officiel - Samsung Galaxy S25 Ultra 219.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran seul pour Galasy S25 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour Galasy S25 Ultra - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone et relevez la référence indiquée.
Une fois les pièces nécessaires en votre possession, éteignez complètement l’appareil afin d’intervenir en toute sécurité. À l’aide de l'outil adéquat, retirez ensuite le tiroir de la carte SIM et conservez-le soigneusement de côté. Sortez ensuite de son emplacement le S-Pen.
Pour cela, utilisez un décapeur thermique ou un coussin chauffant, en chauffant progressivement et uniformément tout le contour de la vitre arrière pendant quelques minutes.
Introduisez les médiators en plastique sous celui en métal pour continuer le décollage.
Ôtez enfin la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S25 Ultra.
Déconnectez la nappe de la plaquette NFC puis décollez cette dernière pour la mettre de coté.
Déconnectez la nappe de l'écouteur de l'oreille avant de le détacher du châssis.
Déconnectez la nappe de la rallonge d'interconnexion branchée sur l'écran. Ensuite, débranchez les nappes de la carte mère et mettez de coté la rallonge.
Comme pour la vitre arrière, utilisez le coussin chauffant ou le pistolet d'air chaud. Chauffez uniformément le contour de l'écran.
Glissez les médiators en plastique sous l'outil métallique et faites les avancer tout autour du téléphone.
Faites attention à ne pas vous couper avec les morceaux de verre lors des manipulations.
