Guide de réparation : Connecteur de charge Galasy S25 Ultra
Si votre téléphone ne charge plus correctement, nécessite de positionner le câble dans un certain angle, ou que le transfert de données via USB est instable, il est probable que le connecteur de charge soit défectueux et nécessite un remplacement.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy S25 Ultra. Cette opération requiert précision et attention, car le connecteur est intégré à la carte mère et doit être manipulé avec soin. Nos instructions détaillées et les conseils de nos professionnels vous permettront d’effectuer cette réparation en toute sécurité.
Avant de procéder au remplacement du connecteur de charge, assurez-vous que le téléphone est complètement éteint et, si possible, sauvegardez vos données pour éviter toute perte.
- Le téléphone ne se charge plus
- Charge intermittente ou instable
- Le câble doit être positionné dans un certain angle pour fonctionner
- Problèmes de transfert de données via USB
Comment changer connecteur de charge pour Galasy S25 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galasy S25 Ultra - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone et relevez la référence indiquée.
Une fois les pièces nécessaires en votre possession, éteignez complètement l’appareil afin d’intervenir en toute sécurité. À l’aide de l'outil adéquat, retirez ensuite le tiroir de la carte SIM et conservez-le soigneusement de côté. Sortez ensuite de son emplacement le S-Pen.
Pour cela, utilisez un décapeur thermique ou un coussin chauffant, en chauffant progressivement et uniformément tout le contour de la vitre arrière pendant quelques minutes.
Introduisez les médiators en plastique sous celui en métal pour continuer le décollage.
Ôtez enfin la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S25 Ultra.
Déconnectez la nappe de la plaquette NFC puis décollez cette dernière pour la mettre de coté.
Déconnectez les nappes des rallonges d'interconnexion. Pour terminer, introduisez la spatule sous le connecteur de charge pour le sortir de son emplacement.
