Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S24
À la suite d'une chute ou après un choc important, la vitre arrière de votre Galaxy S24 peut se fissurer, se briser ou se détacher partiellement. Même si le smartphone reste fonctionnel, une coque arrière endommagée nuit à l’esthétique, à l’étanchéité et à la protection de l’appareil. Une vitre cassée peut également exposer les composants internes à la poussière, à l’humidité ou à d'autres dommages mécaniques. Parmi les problèmes les plus fréquents : fissures visibles, éclats de verre, fixation affaiblie ou traces d’infiltration.
Chez SOSav, nous savons que malgré la solidité du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 utilisé sur le Galaxy S24, nul n’est à l’abri d’un accident. La face arrière contribue non seulement à l’apparence haut de gamme du smartphone, mais elle joue aussi un rôle essentiel dans la dissipation thermique et le maintien de l’étanchéité. Remplacer vous-même la vitre arrière grâce à nos tutoriels détaillés permet de redonner un aspect neuf à votre appareil, tout en évitant des frais élevés chez un professionnel.
Signes indiquant un remplacement nécessaire :
- Fissures ou éclats sur la vitre arrière
- Vitre décollée ou mal fixée
- Perte d’étanchéité (infiltration possible)
- Présence de poussière ou de condensation sous le verre
- Surface coupante ou désagréable au toucher
- Aspect esthétique détérioré
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S24 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S24 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces de rechange ? Vous êtes prêt à commencer la réparation.
Éteignez votre Galaxy S24 si cela est possible, ou laissez-le se décharger complètement avant toute manipulation.
Retirez le tiroir SIM à l’aide de l’outil prévu à cet effet, inclus dans votre kit de réparation.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Nettoyez les restes de stickers encore présents sur la vitre arrière et le châssis.
Appliquez un filet de colle sur tout le contour du châssis de votre Galaxy S24.
Mettez sous presse votre S24 et le laisser sécher environ 1 heure à l'aide de pinces ou de gros livres.
