Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S24
Après de nombreux cycles de charge ou à la suite d’un choc, le connecteur de charge de votre Galaxy S24 peut commencer à présenter des dysfonctionnements. Cela se traduit généralement par des difficultés à recharger l’appareil, une instabilité de connexion ou un port USB-C devenu lâche. Même si la batterie est encore en bon état, un port de charge endommagé compromet l’utilisation normale du smartphone. Les symptômes fréquents incluent : impossibilité de charger, détection aléatoire du câble, charge lente ou encore absence de transfert de données vers un ordinateur.
Chez SOSav, nous savons que malgré la qualité de fabrication du Galaxy S24, son port USB-C n’est pas à l’abri de l’usure ou d’un choc accidentel. Ce connecteur prend en charge la recharge filaire rapide jusqu’à 25W (Power Delivery 3.0), la transmission de données ainsi que la charge inversée. Lorsqu’il est défectueux, toutes ces fonctions deviennent instables, voire inaccessibles. Remplacer le connecteur de charge vous-même grâce à nos tutoriels détaillés vous permet de retrouver un appareil pleinement fonctionnel sans passer par une réparation coûteuse.
Signes d’un connecteur de charge défaillant :
- Le câble ne tient plus correctement dans le port
- Rechargement impossible ou intermittent
- Vitesse de charge anormalement faible
- Smartphone non détecté par l’ordinateur
- Absence de charge inversée
- Obligation de bouger ou maintenir le câble pour charger
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S24 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S24 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces de rechange ? Vous êtes prêt à commencer la réparation.
Éteignez votre Galaxy S24 si cela est possible, ou laissez-le se décharger complètement avant toute manipulation.
Retirez le tiroir SIM à l’aide de l’outil prévu à cet effet, inclus dans votre kit de réparation.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller les languettes de la nappe à induction du haut-parleur externe, utilisez un sèche cheveux ou un décapeur thermique une dizaine de seconde pour chauffer et ramollir la colle, et décollez la nappe en totalité.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette et mettez-le de côté.
Chauffez légèrement l'arrière de la batterie à travers l'écran.
Tirez la languette pour décoller la batterie.
Nettoyez les restes de stickers encore présents sur la vitre arrière et le châssis.
Appliquez un filet de colle sur tout le contour du châssis de votre Galaxy S24.
Mettez sous presse votre S24 et le laisser sécher environ 1 heure à l'aide de pinces ou de gros livres.
