Guide de réparation : Batterie Galaxy S24
Après plusieurs mois d'utilisation ou à la suite d’un choc, la batterie de votre Galaxy S24 peut montrer des signes de faiblesse. Cela se manifeste souvent par une autonomie réduite, des redémarrages intempestifs, une chauffe inhabituelle ou un refus de charge. Même si le smartphone reste fonctionnel, une batterie défaillante nuit fortement à l’expérience utilisateur au quotidien. Parmi les problèmes récurrents : pourcentage de batterie instable, extinction soudaine, charge lente ou absence de réaction au branchement d’un câble.
Chez SOSav, nous savons que même si le Galaxy S24 est un appareil haut de gamme, sa batterie Li-Ion de 4000 mAh n’est pas inusable. Compatible avec la recharge filaire 25W (Power Delivery 3.0) permettant d’atteindre 50% en seulement 30 minutes, ainsi qu’avec la recharge sans fil 15W (Qi) et la charge inversée à 4.5W, cette batterie assure une utilisation polyvalente. Toutefois, au fil du temps ou après une chute, ses performances peuvent chuter. Remplacer la batterie vous-même à l’aide de nos guides illustrés est une solution économique, fiable et durable, qui prolonge la vie de votre smartphone.
Signes d’une batterie à remplacer :
- Autonomie anormalement faible
- Redémarrages imprévus
- Batterie qui gonfle ou chauffe excessivement
- Charge très lente voire absente
- Pourcentage erratique ou bloqué
- Problèmes de reconnaissance de chargeur ou de charge sans fil
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Batterie - Galaxy S24 (Officielle) 38.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S24 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S24 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces de rechange ? Vous êtes prêt à commencer la réparation.
Éteignez votre Galaxy S24 si cela est possible, ou laissez-le se décharger complètement avant toute manipulation.
Retirez le tiroir SIM à l’aide de l’outil prévu à cet effet, inclus dans votre kit de réparation.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller les languettes de la nappe à induction du haut-parleur externe, utilisez un sèche cheveux ou un décapeur thermique une dizaine de seconde pour chauffer et ramollir la colle, et décollez la nappe en totalité.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette et mettez-le de côté.
Chauffez légèrement l'arrière de la batterie à travers l'écran.
Tirez la languette pour décoller la batterie.
Nettoyez les restes de stickers encore présents sur la vitre arrière et le châssis.
Appliquez un filet de colle sur tout le contour du châssis de votre Galaxy S24.
Mettez sous presse votre S24 et le laisser sécher environ 1 heure à l'aide de pinces ou de gros livres.
