Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy S24 Ultra chevron_right Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy S24 Ultra
Niveau : Très difficile Temps : 45 min
Suite à une chute ou un choc accidentel, l’écran de votre Galaxy S24 Ultra s’est retrouvé endommagé, laissant apparaître des fissures ou des brisures. Il est possible que l’écran ne s’allume plus correctement, même si votre smartphone continue de vibrer ou d’émettre des sons, prouvant qu’il est toujours en fonctionnement. Le tactile peut également ne plus répondre ou ne fonctionner que par intermittence, rendant l’utilisation de votre appareil extrêmement compliquée. Vous observez peut-être un écran noir, des anomalies comme des lignes colorées ou des zones tachées, voire une absence totale d’affichage. Sans un écran en état de marche, il devient presque impossible d’utiliser votre Galaxy S24 Ultra.
Pour vous aider à remplacer l’écran de votre Galaxy S24 Ultra, nous avons conçu un guide précis et complet. Celui-ci propose des instructions détaillées, accompagnées d’illustrations étape par étape, afin que vous puissiez réussir cette réparation facilement, même si vous êtes novice en la matière.
Pourquoi envisager de changer l’écran de votre Galaxy S24 Ultra vous-même ?
Tout d’abord, pour économiser des coûts importants. En effectuant cette réparation vous-même, vous évitez les frais de main-d'œuvre souvent onéreux des réparateurs professionnels ou des services après-vente. De plus, réparer votre Galaxy S24 Ultra plutôt que de le remplacer vous permet de limiter la production de déchets électroniques. Ce choix contribue à prolonger la durée de vie de votre smartphone et à réduire votre impact environnemental. Avec un écran exceptionnel de 6,8 pouces Dynamic LTPO AMOLED 2X, proposant un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, une résolution impressionnante de 1440 x 3120 pixels, une luminosité atteignant 2600 nits et une protection robuste grâce au verre Corning Gorilla Armor, réparer cet écran est une option bien plus judicieuse qu’un remplacement complet.
Avant de commencer, sauvegardez vos données importantes pour éviter tout risque de perte.
  • Fissures ou brisures visibles sur l’écran, écran noir ou ne s’allumant plus
  • Problèmes d’affichage tels que des lignes colorées ou des taches sombres
  • Pixels morts ou anomalies visuelles, absence de réponse tactile ou tactile défaillant
  • Rayures affectant la lisibilité
Comment changer ecran pour Galaxy S24 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy S24 Ultra - Guide images
Avant de remplacer l'écran de votre Galaxy S24 Ultra, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-S928B. TEST
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le stylet S-Pen en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Pour remplacer l'écran, il vous faudra le déconnecter et enlever la batterie.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Dévissez les 4 vis cruciformes qui maintiennent la nappe NFC de recharge par induction.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller la nappe à induction du haut-parleur externe, puis sur le côté droit et enfin en totalité.
Déconnectez la nappe de la batterie avec le levier en nylon.
Dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe.
Soulevez le haut-parleur avec la pincette pour le sortir du bloc écran.
Déconnectez la nappe du réseau, en haut et en bas.
Déconnectez la nappe d'interconnexion, en haut et en bas.
Déconnectez la nappe de l'écran, en haut et en bas.
Déconnectez la deuxième nappe de l'écran, connectée sur la carte mère.
Chauffez l'écran de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière. Utilisez la ventouse comme pour la face arrière si besoin.
Insérez le médiator en plastique sous celui métal puis faites le glissez tout autour de l'écran.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller l'écran délicatement.
Coller un bout de scotch sur l'écran si vous avez trop de bris de verre, pour éviter de vous couper.
Décoller la vitre et le LCD en utilisant la carte en PVC pour retirer complètement l'écran.
Nettoyez le contour de l'écran.
Appliquez le nouveaux sticker, ici le stickers original disponible sur SOSav.
Appuyez tout autour du châssis avec le levier en nylon et retirez la protection.
Appliquez le nouveau sticker du bas.
Vous n'avez pas de sticker ? Vous pouvez également utiliser la colle présente dans le kit.
Retirez la protection du nouvel écran.
Pliez légèrement la nappe.
Passez-la dans le châssis.
Replacez la coque arrière sans la fixer pour mettre votre téléphone sous presse pendant une heure.
Enlevez la coque arrière et remontez votre téléphone à partir de l'étape 8 juqu'à l'étape 1
Recyclez vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet.
Pour remonter votre Galaxy S24 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
