Guide de réparation : Batterie Galaxy S24 Ultra
Votre Galaxy S24 Ultra montre des signes de faiblesse au niveau de la batterie ? Vous constatez que votre téléphone se décharge anormalement vite ou qu’il s’éteint brusquement, même avec une charge encore disponible ? Peut-être que votre appareil chauffe excessivement pendant son utilisation ou lors de la recharge, ou bien qu’il ne fonctionne plus sans être branché en permanence. Ces problèmes rendent l’utilisation de votre smartphone frustrante et limitent son efficacité au quotidien.
Pour vous aider à remplacer la batterie défaillante de votre Galaxy S24 Ultra, nous avons élaboré un guide clair et complet. Ce tutoriel détaillé, enrichi d’instructions pas à pas et d’illustrations explicatives, vous permettra de mener à bien cette réparation en toute autonomie, même si vous êtes novice. Vous pourrez ainsi redonner une seconde vie à votre téléphone sans difficulté.
Pourquoi envisager de changer la batterie de votre Galaxy S24 Ultra vous-même ?
Tout d’abord, pour faire des économies significatives. En remplaçant vous-même la batterie de votre appareil, vous évitez les frais élevés liés à la main-d’œuvre des réparateurs professionnels ou aux services après-vente. Par ailleurs, réparer votre Galaxy S24 Ultra plutôt que de le remplacer est un choix écologique qui contribue à la réduction des déchets électroniques. Cette démarche prolonge la durée de vie de votre téléphone tout en réduisant votre impact environnemental, un choix à la fois économique et responsable.
La batterie de 5000 mAh de votre Galaxy S24 Ultra, compatible avec une charge rapide de 45W et la recharge sans fil de 15W, est un composant essentiel pour son bon fonctionnement. Remplacer cette batterie vous permettra de retrouver l’autonomie exceptionnelle de votre smartphone, indispensable à une utilisation fluide et prolongée.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données personnelles pour éviter toute perte accidentelle pendant la réparation.
- Décharge rapide de la batterie
- Redémarrages fréquents et inattendus
- Chauffe excessive pendant l’utilisation ou la recharge
- Impossible de charger correctement la batterie
Stickers batterie universel
2.90€
Ecran (Officiel) Galaxy S24 Ultra 239.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S24 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S24 Ultra - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le stylet S-Pen en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller la nappe à induction du haut-parleur externe, puis sur le côté droit et enfin en totalité.
Soulevez le haut-parleur avec la pincette pour le sortir du bloc écran.
Déconnectez les 2 nappes d'interconnexion, en haut et en bas.
Tirez sur le sticker pour décoller la batterie.
