Guide de réparation : Bloc écran Galaxy S23
Après un choc ou une chute, l’écran de votre Galaxy S23 a été endommagé, provoquant des fissures visibles. L’écran ne parvient plus à afficher d’images, bien que le téléphone continue de vibrer ou d’émettre des sons. Par ailleurs, le tactile est inopérant ou ne fonctionne qu’aléatoirement, ce qui rend l’utilisation de l’appareil impossible. Vous constatez peut-être un écran noir, des rayures ou des anomalies dans l’affichage. Sans un écran fonctionnel, il devient compliqué, voire impossible, d’utiliser votre smartphone.
Chez SOSav, nous savons que les écrans des téléphones, notamment celui du Galaxy S23, sont particulièrement sensibles et peuvent se casser facilement. Cependant, remplacer tout le téléphone pour une panne d’écran n’est pas la solution la plus économique. Nous vous proposons une alternative : réparez vous-même votre appareil grâce à notre expertise et nos conseils.
Pour simplifier le remplacement de l’écran de votre Galaxy S23, nous avons élaboré un guide détaillé. Vous y trouverez des instructions claires et illustrées pour réaliser cette réparation rapidement et efficacement, même si vous êtes novice dans ce domaine.
Pourquoi envisager de changer vous-même l’écran de votre Galaxy S23 ?
Principalement pour réaliser des économies importantes. Inutile de remplacer votre téléphone ou de payer des frais de main-d’œuvre coûteux. En réparant vous-même, vous réduisez considérablement les coûts, tout en évitant les délais souvent longs des services après-vente. De plus, en réparant votre Galaxy S23 plutôt qu’en le remplaçant, vous contribuez à la réduction des déchets électroniques. Ce choix responsable favorise la durabilité et réduit l’impact environnemental.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle pendant la réparation.
- Écran fissuré
- Rayures importantes
- Écran noir
- Problèmes d’affichage
- Absence de réponse tactile
- Lignes colorées ou taches
- Pixels morts
Décapeur thermique petit format
9.90€
Comment changer bloc écran pour Galaxy S23 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy S23 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, puis retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe connectée sur la carte mère.
Retirez la plaquette entière du téléphone, en faisant attention à décoller également la partie située à côté des caméras arrière.
Faire levier à l'aide de la pincette et l'extraire de la partie basse.
Tirez sur l'autocollant pour retirer la batterie du bloc écran.
Enlevez les résidus de colle.
Soulevez le connecteur de charge à l'aide du levier en nylon et le déposer sur le côté.
Déconnectez le connecteur de charge à l'aide du levier en nylon, le soulever et le déposer sur le côté.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.
Soulevez la carte mère pour la retirer du châssis. Mettre de côté la carte mère et le bloc caméras.
Soulevez la caméra avant, à l'aide de la pincette pour l'extraire du bloc écran.
