Guide de réparation : Batterie Galaxy S23
Après une utilisation prolongée, la batterie de votre Galaxy S23 peut commencer à montrer des signes de faiblesse. Vous constatez peut-être que l’autonomie est devenue insuffisante, nécessitant plusieurs recharges par jour, ou que votre téléphone s’éteint de manière imprévisible. Dans certains cas, la batterie ne se recharge plus du tout, surchauffe ou présente un gonflement visible, rendant l’utilisation de votre smartphone compliquée, voire dangereuse.
Chez SOSav, nous savons à quel point il est frustrant d’utiliser un téléphone dont la batterie est défectueuse. Toutefois, acheter un nouvel appareil pour une simple panne de batterie n’est ni économique, ni écologique. Nous vous proposons une solution simple : remplacez vous-même la batterie de votre Galaxy S23 à l’aide de nos produits fiables et de nos conseils experts.
Pourquoi remplacer vous-même la batterie de votre Galaxy S23 ?
Ce choix présente de nombreux avantages : - Vous réalisez des économies importantes en évitant les coûts élevés de réparation en boutique ou l’achat d’un nouvel appareil. - Vous gagnez du temps en effectuant la réparation chez vous, sans devoir attendre un retour du service après-vente. - Vous faites un geste pour la planète en réduisant les déchets électroniques et en prolongeant la durée de vie de votre smartphone.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle pendant la réparation.
- Autonomie réduite, nécessitant plusieurs recharges par jour
- Batterie qui ne se recharge plus
- Extinctions soudaines, même avec de la charge
- Surchauffe anormale pendant l’utilisation ou la charge
- Redémarrages intempestifs
- Gonflement visible de la batterie
Stickers batterie universel
2.90€
Comment changer batterie pour Galaxy S23 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S23 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, puis retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Déconnectez la nappe connectée sur la carte mère.
Retirez la plaquette entière du téléphone, en faisant attention à décoller également la partie située à côté des caméras arrière.
Faire levier à l'aide de la pincette et l'extraire de la partie basse.
Tirez sur l'autocollant pour retirer la batterie du bloc écran.
Enlevez les résidus de colle.
