Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S22+
Suite à une chute ou un choc, la vitre arrière de votre Galaxy S22+ peut se fissurer ou se briser. Vous avez peut-être remarqué des éclats de verre, des rayures profondes ou une casse visible qui altère l’apparence de votre smartphone. Une vitre arrière endommagée ne se limite pas à l’aspect esthétique : elle peut également exposer les composants internes à la poussière ou à l’humidité, mettant en danger le bon fonctionnement de votre appareil. Ce problème peut nuire à l’utilisation quotidienne de votre téléphone et rendre son maniement désagréable, voire risqué.
Chez SOSav, nous savons que la vitre arrière joue un rôle essentiel dans la protection et l’apparence de votre Galaxy S22+. Fabriquée en verre robuste, elle est conçue pour résister aux aléas du quotidien, mais un impact important peut suffire à la détériorer. Plutôt que de remplacer votre téléphone complet pour une simple casse, nous vous proposons une solution plus économique et écologique : changez la vitre arrière vous-même grâce à nos pièces détachées de haute qualité et à nos outils adaptés.
Symptômes fréquents :
- Fissures ou brisures visibles
- Rayures profondes
- Vitre arrière cassée ou détachée
- Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
- Aspect esthétique dégradé
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S22+ - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S22+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencez votre réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible ou laissez-le se décharger complètement.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
